Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
Привет ! Для меня возникают следующие проблемы - начали терять свои инструменты . При запуске программы с инструментальной головки и потерял его и начал резать другой. Кто-то вы столкнулись с этой проблемой и знают, как ее решить ?
Вы не могли б немного пояснить.
Что значит - потерял инструмент?
ВАРИАНТЫ:
Станок неверно выбрал инструмент?
В УП (Управляющая Программа) не верно задан инструмент?
Оператор неверно установил инструмент?
ВАРИАНТЫ:
Машина имеет 8 Station Multitool . Я послал ей Уилсон Сервис Великобритании и переделан ее там, потому что ей нужно ремонт . Но, видимо, не было никаких проблем . Теперь то же самое - сделать 2-3 ударов с правой инструмент , а затем нажать кто-то совсем другой, программа, которую я спросил инструменты должным образом. Все датчики на голове и я бросил им работу . И я не знаю, где искать проблемы .
Покажите фото, у вас произошло с инструментальной станцией, а также выложите файл УП (управляющая программа) сюда и посмотрим
  • 7 месяцев спустя...
Ребята. Помогите, пожалуйста. Купили новый КПП Baykal BPM T 1225x30. В пневмосистему попал конденсат. Все прочистили. Только вот шланги для воздуха держателей листа на места не можем расставить. Может кто-нибудь скинет фотки? Буду признателен. Фото в приложении. post-56084-0-15642400-1473160086_thumb.jpeg post-56084-0-08394600-1473160087_thumb.jpeg post-56084-0-64399300-1473160087_thumb.jpeg
Вы можете посмотреть пневматическую схему и принудительно включая каждый из клапанов определить кто куда должен быть подключён.
Изменено пользователем xedex
Доброго времени суток!
Подскажите коллеги:
Пуансон не до рубает отверстия, какая должна быть длинна инструмента в сборе? или где еще проверить и настроить глубину проникновения?
Какая станция Вас интересует?
A B C D
на В станции длинна 209 мм от торца инструмента в сборе до режущей кромки, при ударе получаю не доруб
A B C D
В УП должны быть правильно настроены параметры заглубления пуансона в матрицу!!!
Этот параметр называется - PUP, зависит от фактической высоты инструмента.
ПРИМЕР:
; DATE 05/04/12
; *SHEET 2500 1250 1.2
; *CLAMPS 700 1770
; MATERIAL STEEL SPC 1.2
;---------- TOOLS ----------------
; *T02.03   OB 10.3 6.8 AIndex
; *T02.06   RE 10 5 AIndex
; *T02.08   RD 16 AIndex
; *T02.04   SQ 5 AIndex
10 #V1=50000
20 #V2=10000
40 #STH=1.2  : REM THICKNESS
; RELEASE DATE: 18-12-2007
POP=14000
PUP=9000
N1 G9 (SHAPE2) F [#V1]
; OB-10.3x6.8
M6 (8,3)
PUP=8003
V2=250
V1=200
G1 X1779 Y266.489 C90 PUN
; RE-10x5
M6 (8,6)
PUP=8006
V2=250
G1 X2099.099 Y298.1
Как видно из примера, для каждого инструмента значение PUP настраиваемое, т.к. высота инструмента может быть разная.
Есть у кого более подробная инструкция по эксплуатации станком Байкал МОДЕЛЬ BPM-T 1225x30 ?
Не могу в своей урезанной инструкции найти настройки РОР и PUP.
Скиньте на почту : bektasover@mail.ru
ПРИМЕР:
; DATE 05/04/12
; *CLAMPS 700 1770
10 #V1=50000
20 #V2=10000
POP=14000
PUP=9000
; OB-10.3x6.8
M6 (8,3)
PUP=8003
V2=250
V1=200
; RE-10x5
M6 (8,6)
PUP=8006
V2=250
G1 X2099.099 Y298.1
Почему значения РОР = 14 000? и PUP = 9 000? Из каких соображении нужно ставить эти значения?
Вы купили станок?
Он новый?
А ПНР вы купили?
Вы купили станок?
Он новый?
А ПНР вы купили?
А что такое ПНР? Мы купили новый станок ВРМ-Т 1225х30. Второй день пытаемся работать.
ПНР - Пуско-Наладочные Работы.
При покупке нового оборудования, компания производитель несёт гарантийные обязательства в течении определённого периода (обычно 1 год) при условии проведения ПНР инженерами производителя оборудования либо  квалифицированными представителями в регионе.
При таких попытках у вас есть все шансы его успешно сломать.
Народ, если кого интересует руководство по координатно-пробивному прессу BAYKAL BPM 1225x30 на русском языке, пишите в личку.
Доброго время суток! Скиньте руководство на почту : bektasover@mail.ru
Так вам ПНР проводили?
Или вы сами пытаетесь ....?
Вместе со станком поставляется Lantek с БД и постом, где должны быть прописаны параметры под ваш инструмент.
Вы разобрались с этим вопросом?
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти где настраивать в Lantek расстояние от детали до края листа. Буду признателен.
У вас есть привязка детали к краю листа и обрезъ по краю обычно 10 мм.
Можно создавая лист задавать края обрези или заходить в уже созданный и править.
При желании можно зайти в настройки станка, найти значения листа по умолчанию и произвести настройки обрези.
Вы не ответили:
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
