@Danil89nur Мой макрос делает это и много чего другого: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
В описании скрины на старую версию, в данный момент макрос улучшен и доработан. Есть пакетная обработка, то есть свойство пропишется для всех деталей в открытой сборке.
Пример работы макроса: https://cloud.mail.ru/public/Fzvk/J1j3qcz5D
Как же у вас всё напутано в голове!
Во-первых, никакого чертежа в 3D эскизе нет. Как нет никакого 3D эскиза в чертеже. Это вообще разные файлы.
Во-вторых, размеры не меняются. Значение размеров не меняется.
В-третьих, если речь про высоту шрифта размеров, то она (высота) тоже не меняется - она остается постоянной относительно размеров экрана. И это правильно, потому что в модели каждый размер должен быть четко читаем, т.е. должен отображаться на экране шрифтом постоянной высоты.
Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)
А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.
Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
