Нужно несколько интересных 3d моделей для прогонки обработки на 4-координатном станке.
Где-то в сети найти можно?
Если кто-то подарит :), буду очень благодарен.
А АСУ ТПП "Магеллан" не у вас делают?
Когда-то работал на фирме, которая разрабатывала САПР ТП мехобработки, сборки, ХЛШ и т.д. А про "Маггелан" не слыхал. А что это такое?
Приношу извинения, Гомель с Гродно перепутал :))
Александр, не подскажешь заодно, как все-таки 3d модели с первого сайта достать?
P.S. А АСУ техподготовки производства "Магеллан" - это такая красивая штучка, которую очень хочется поиметь в цех. Но стоит дороговато :(
Как они пишут:
PowerParts on Web with a new look
PowerParts on Web has a new look as of now.
A modern user interface with graphical product selection was designed for easier navigation. Preview images as well as the integration of the part search facilitate the locating of the necessary parts. A storage function for Favorites makes working with PowerParts even more effective.
direct2CAD - the direct insertion possibility into the market leading CAD systems Pro/ENGINEER, CATIA V5, SolidWorks, AutoCAD, Mechanical Desktop and Solid Edge is reality with our new version!
Select the part - press the button - and the geometry is immediately inserted into your CAD system. No download, no caching necessary - there is no simpler way.
How does it work?
Really simple - after closing the window the "Download Options" menu is displayed.
Under "2D insert into" and/or "3D Insert into" select your CAD system and confirm your settings with OK.
As usual a selected part is displayed in a preview window.
Only click "Insert into CAD" underneath - you are done.
What needs to be considered?
Are you already registered and do you have a password ?
No ? Then you can click  to get to the free registration.
You should use the Internet Explorer from version 5 (PowerParts is optimised for Internet Explorer).
Always set the security level to "Medium" in the Tools menu --> Internet Options --> Security (or explicitly accept "Java-Script" and "Allow Cookies").
At the first direct insertion a security warning is displayed. You can confirm this with "YES", at best check the field in front of "Always trust content from web2CAD AG".
The safeness of our program functions was certified by an independent institution!
Т.е. надо инсталлировать программу на комп и деталь будет создаваться прямо в ProE и т.д.
