Расчет сварочного шва
Здравствуйте! Помогите подобрать правильный вариант расчета сварного шва. Из всех приведенных только рис. 3.16 похож на правду. Ошибаюсь я или нет? Могу я воспользоваться формулой, приведенной к такому случаю для расчета сварного шва в моем случае? Спасибо!
P.S.: Мой случай - то что в компасе. )))
Изменено пользователем Gaidn
Схему свою НОРМАЛЬНУЮ дайте!
Что из приложенной понять можно?
Исправил картинку, дополнил. Я хочу посчитать швы, указанные стрелками. Надеюсь с новой картинкой будет более понятно выглядеть )) Изменено пользователем Gaidn
Изначально не понятно ВАРИАНТ использования расчёта:
1) Показать, что расчитывали по правильный методе (да хоть преподу).
2) Чтоб не сломалось.
Если второй вариант - то (почти) всем эти формулам место в ведре.
А случай топикстартера - вообще за пределами арифметических методов.
Если есть доступ к чему-то вроде ANSYSа можно утрированно смоделировать объект (введя ЯВНЫЕ зазоры в сварные соедиения). А далее смотреть напряжения.
Если до ANSYSa опускаться(круто подниматься) не хочется (нет возможности)..
Основной принцип - рассчитывать напряжения в детали как в целом (кроме нахлёсточных соединений - там надо утрировать щель), а потом в местах шва коэффициентить напряжения с учётом реального сечения шва.
Продольные швы в сварном швеллерочке - посчитать (заглянуть в толстый сопромат) касательные напряжения в этих местах швеллерочка. А потом пересчитать на сечение самого шва.
Поперечные нахлесточные швы - просчитать сопроматом как "швеллерная консоль двухопёртая на гибкой пластине" - найти напряжения в "опорах", пересчитать на сечение шва.
А когда, по описанному или как-то ещё, напряжения будут вычислены. Как их ентерпретировать - отдельный вопрос. Ведь ещё про внутренние (возникающие при сварке) напряжения не плохо бы вспомнить. Так что для циклических нагрузок нахлёсточные соединения можно даже не считать.
Ну, теперь другое дело, но:
1. поперечные швы (верхний и нижний) это подрез, а следовательно ослабление сечения листа. Т.е. они вообще ничего держать не будут, а наоборот - ослаблять;
2. Сварные швы работают только на срез (посмотрите внимательно все схемы, приложенные вами и книжки). Ваши продольные швы работают на отрыв, что неправильно. По-нормальному надо менять конструкцию. Или считать швы, как сечение, работающее на разрыв.
Посмотрите внимательно на окружающие вас металлоконструкции. Почему вас до сих пор не убило (стока швов, работающих на отрыв !) ?
Вообще-то шов работает как металл. С поправкой на внутренние напряжения. А работа на срез (при чём желательно вдоль шва) - это рекомендации для швов БЕЗ сплошного провара - т.е. с "подрезами". И существует только один "неисправимый"[никакими разделками] тип шва, в котором нельзя избежать подреза - нахлёсточный. С ними поаккуратнее ! Но на каждый шов можно подобрать безопасную для него нагрузку (ну, разве-что он сам громко не лопается).
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
