Зубчато - реечная передача
Привет! Подскажите, пожалуйста, если исходить из профиля зуба, какие параметры у зубчатой рейки и у зубчатого колеса должны быть одинаковыми?
Богоманшин Игорь
модуль - и из этого высота зуба, ножки, головки и т.д.
(ручки, ушки и прочая анатомия :) шутка)
Модуль. Если рейка косозубая, то углы наклона на рейке и на шестерни должны ПРОТИВОПОЛОЖНЫ! Например: рейка - наклон левый, шестерня - наклон правый.
Спасибо. Судя по ответам, в первую очередь высота. Но! У рейки и у шестерни разная толщина зуба. У рейки она практически одинакова по всей длине, а у шестерни ножка и головка имеют разный угол ссужения. У ножки угол ссужения поменьше чем у головки.
В чем бы Вы посоветовали (в какой программе) расчитать чертеж зубчато-реечной передачи, чтоб там можно было ввести длину зуба (h) и диаметр окружности вершины шестерни (Da), а программа расчитала бы профиль зуба у шестерни, сколько всего зубьев получается, определила бы чертеж, и вывела бы так же чертеж рейки. Или хотя бы приблизительно по таким вот требованиям?
Что бы Вы сказали о программе nanoCad Механика?
По моему практическому опыту, для нарезания шестерни мы используем из чертежа три параметра - наружный диаметр, число зубьев и модуль. Этого достаточно чтобы нарезать любую цилиндрическую шестерню (если косозубая, то угол наклона зуба). Профиль зуба и все прочие его параметры определяются инструментом.
ЧПУ-ушные станки наверное используют все параметры чертежа.
Таблица параметров шестери в основном нужна для контроля изготовленной шестерни. Ещё эта таблица нужна если шестрня коррегированная, т.е. параметры зуба отличаются от стандартных.
Кстати. Высота зуба это параметр "железно" связанный с модулем. Задав пару параметров (высота зуба, т.е. модуль и наружный диаметр шестерни) недостаточно. Должен быть еще такой параметр как число зубьев. Имея эти три параметра шестерня рассчитывается в одно арифметическое действие :+=). Программа для расчета такой шестерни не требуется.
механик, продолжай... :smile: И подскажите, где взять все необходимые формулы для расчета? Изменено пользователем dusty
Читаем: Детали машин. Учебник для вузов. Иванов М.Н. 1976г. Начиная со страницы 157. Там так и написано: Эти передачи являются частным случаем передачи с цилиндрическими колесами... Ну а дальше расчет.
С помощью программы для расчета зубчатых передач выполните расчет и получите все нужные Вам данные
    • статист
