Стоимость лазерного раскроя листа
Товарищи уважаемые, помогите пожалуйста прикинуть цену. Хотя бы примерно.
Дано: нужно раскроить детальки на листе с габаритами около 2000х1000. Толщина - 2 мм, материал - сталь 45 (лазером резать наверна придется, я тут не ахти какой спец). Заполненность листа около 80...85%. Ничего сложного, но детальки разные и со всякими скруглениями - радиусами. На проволоке вырезать - умрем от скуки.
Карта раскроя/автокадовкая картинка/программулина в проинженерине - наша. Материал - наш. Нужно только уложить на станок и раскроить.
Вопрос: во сколько встанет удовольствие?
P.S. Предупреждая вопросы и предложения - пока что только прицениваемся. Вопрос о реальном заказе будет поднят только после улаживания финансовых нюансов (сколько стоит, куда везти и т.д.).
Укажите суммарный  периметр резки и количество замкнутых контуров (наружных и внутренних). Иначе стоимость считать - как пальцем в небо.
в Яндексе десятки фирм, которые режут металл. У многих указана цена за метр реза в зависимости от толщины материала. Вычисляете суммарную длину реза Ваших деталей, умножаете на стоимость одного метра, получаете результат.
Алгоритм примерно такой, как Вы предлагаете. Но если если детали маленького размера, то надо ещё придумать как их ловить после резки. Это раз. Два- если много врезов, то необходимо это учитывать отдельно. Поэтому произведение "метры Х стоимость метра" подходит в основном для резки заготовок под металлические двери,например. :=))
При резке детали с размером 200Х200 мм и имеющей 50 отв. ф3-5мм время вреза будет основной причиной влияющей на цену работы.
Есть масса компаний торгующих оборудованием или принимающие заказы на резку металла, можно им попробовать закинуть, посмотри что из этого получится.
Еще предложение - те у кого есть Lantec, без проблем могут выполнить ращет.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
