Стоимость разработки тентового укрытия
Проблема такова. Необходимо спроектировать каркасно-тентовое укрытие. Габаритные размеры 23х6х3 м. Проект не серийный. Укрытие должно быть быстровозводимым. Боковые стенки должны легко сниматься на летний период. Ориентровочная стоимость аналогов 500000-600000 р. Вопрос, сколько просить за проект? Заранее благодарен.
цена - продукт соглашения продавца и покупателя. Если договоритесь на миллион, проси миллион.
Цена готового образца никакой роли не играет. Ты же не готовый образец будешь предлагать, а только проект.
А укрытие от чего? От ядерного взрыва? Или от солнечных лучей?
У нестандартного технологического оборудования на данный момент утведилась стоимость разработки полного пакета КД (совсем полного) в 1-2 стоимости изготовления в мелкой серии. Вот и ориентируйтесь)).
как я люблю строителей! Заменил материал на более дорогой - вот и стоимость проекта автоматически увеличилась.
Миш, поясни, пожалуйста.
Откуда инфа? 1-2 стоимости всей серии или одного экземпляра? До какого предела мелкая серия?
Ну например автоматические термоформовочные линии. Стоимость около 1 млн. Серия - единицы штук. 2-3-4 в поставке. Проектирование велось в инициативном порядке и, конечно, было полачено изготовителем. Просто такая вот оценка. Без моих комментариев.
Я как бы не настаиваю, не нравится методика, считаете неприменимой (тут и правда будет другое соотношение) - не берите)).
1 млн - это цена линии или проекта? если проекта, то сколько стоила линия, и наоборот?
В зависимости от того что из цифр есть длинна, ширина и конечно высота :)
Совсем нельзя привязывать стоимость проекта к стоимости изделия, наоборот, разработка включается в стоимость.
К примеру: разработка мобильного телефона в тысячи раз дороже экземпляра. Но с учетом серийности доля стоимости разработки в стоимости каждого телефона всего несколько процентов.
На проект надо составить нормальную смету: посчитать затраты ( з.п специалиста, аренда помещения, амортизация оргтехники, стоимость программного обеспечения), добавить прибыль (с учетом налогов) и вуаля.
Миллион - цена линии.
Укрытие буровой установки от осадков, ветра, солнца. Наподобие летней кафешки.
23д х 6ш х 3в
1-2 процента, что ли?
fillet, вы меня пугаете. Как можно фразу:
Понять как
1-2 процента
А вообще самый здоровый вариант считать временные затраты и множить на стоимость нормочаса:
250 н.час ; 180000руб. (правильная стоимость для физического лица) IMHO
и чего там ТРИ месяца проектировать?
23д х 6ш х 3в
три метра высоты для буровой? И как бурить под такой высотой?
Таки не чего, от того и написал ~1.5мес (max, по причине отсутствия Т.З. ).
P.S.: (нормированный рабочий день - 8н.час.) я так понимаю, а в Питере 4н.час.
Изменено пользователем Hanter
180000 / 250 = 720 н.ч.
720 / 8 = 90 дней
90 / 20 = 4,5 месяца. Если работать без выходных, то 3 месяца. Откуда 1,5 месяца?
Установка - это длиннобазовый грузовик с прицепом, например.
он просто отстаивается под укрытием или он под ним бурит?
На вопрос т.с. я ответил:( итого) 250 н.часов, 180000руб.
720 / 8 = 90 дней
А стоимость н.часа у каждого может быть своя.
Лично я, сделал бы этот проект за 90000руб и 120 н.час.
ты уж определись.
И всё равно получается не 1,5 месяца. Или снова тебе посчитать в столбик?
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
