Sign in to follow this
Followers 0
barxus
Проектирование канатного барабана
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте.
Имеется вот такая конструкция - <noindex>Изображение</noindex> (привод ворот)
Изначально барабан был сделан под трос меньшего диаметра, но при этом рвался с периодичностью раз в неделю. При установке троса диаметром 8 эта проблема отпала, но теперь при открытии ворот трос перекручивается, проскальзывает и периодически заедает. Существуют ли какие-нибудь стандарты на барабан (нарезку барабана) в зависимости от диаметра троса? Потому что проблема видимо именно в нем.
Edited by barxus
Share this post
В любой книжке по кранам это все прописано. Если судить по картинке, то, на мой взгляд, у барабана слишком маленький диаметр.
Share this post
Если не сложно можете порекомендовать какую-то конкретную книгу?
Все что я нашел это
"Радиус канавок выбирают по размеру наматываемого каната с таким расчетом, чтобы не происходило его заклинивания, радиус канавки ri = (0,6->-0,7) dk (где dk — радиус каната). Так, при диаметре каната 13 мм радиус канавки равен 8 мм. Число витков спиральной канавки зависит от длины каната"
Но про диаметр барабана и более конкретной связи длинны троса с числом витков не нашел
Share this post
Перематывающая лебедка. Надо искать типа "Спецкраны" Серлина (вроде как когда в детстве курсовик писал по перематывающей лебедке, им пользовался). Чтоб трос не соскакивал, можно установить подпружиненные ролики, которые будут прижимать трос к барабану.
Диаметр барабана правильно рекомендуют увеличить.
Да, и еще угол наклона каната по отношению к канавке тоже должен быть ограничен, иначе будет соскакивать.
Share this post
Первое, что попалось под руку:
Share this post
Спасибо большое за ответы. Будем пробовать делать.
Share this post
Followers 0
    • error1412
      Подскажите пожалуйста, а как сделать наоборот вместо дуг чтоб было тьма точек?
    • chatjokey
      смотрите. я только первую строчку 3 цилиндра сделаю. мне лень остальное. там по тому же принципу. циклы + подпрограммы + параметры.
      KEYOPT(3)
      Degree-of-freedom selection for 2-D and 3-D behavior: 0 -- 3-D longitudinal spring-damper 1 -- 3-D torsional spring-damper   А для вашего нагружения точно такое требуется ?
    • karachun
      Не вдаваясь в подробности воркбенча... можно задать жесткости в цилиндрической координатной системе.
    • error1412
      Нашел решение.
    • error1412
      Я по ходу что-то не учитываю.
    • AlhonGelios
      Народ подскажите как в shopmill ну или g-code сделать эквидистантный (смещение) контур от исходного? масштабирование не предлагать, нужно смещать на определенное значение а рассчитывать в процентном соотношение крайне не удобно.
    • AlhonGelios
      все результаты измерений хранятся в переменных GUD типа _OVR[1... до кого го то там] а проверить можно с помощью IF (условие например(OVR1<R1), где R1 - нижнее предельное отклонение )    действие (например MSG("v ne dopuske"))    ELSE        MSG("v dopuske") ENDIF   когда введете цикл нажмите HELP он выдаст справку о этом цикле в графе результирующие параметры есть описание что в какой OVR переменной хранится
    • КузнецовВиктор
      В составе валопровода есть пластинчатая муфта. у не есть осевая жесткость, угловая жесткость и радиальная.
      Осевую жесткость можно представить как COMBIN14, а остальные как ? Необходимо для модального анализа
    • Forza
      @TBC Где Ваш CLDATA промежуточный файл для настройки постпроцессора? Или тупо по единому шаблону будет ИИ работать?
