Glewdor
проектирование форм для производства пенопласта
Привет всем. Если есть специалисты в этой отрасли или хотя бы люди которые с этим сталкивались... отзовитесь. Очень нужна консультация по технологическому циклу и расположению всех технических отверстий.
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Тех/процесс получения литейных выжигаемых моделей:
1.В алюминиевую форму засыпается порция гранул; форма закрывается.
2.Форма помещается в камеру парогенератора, закрывается.
3.Подается пар в камеру под давлением пару атм (точно не знаю), выдерживается опред.время по технологии.
4.Отключается пар, сбрасывается давление, открывается камера и извлекается форма.
5.После остывания, форма открывается, извлекается модель.
P.S.:Тех/процесс в общих чертах.
Edited by Hanter
Share this post
Спасибо за ответ, но меня интересуют именно специалисты по проектированию форм для формовочных автоматов...
Весь технологический процесс я знаю ... просто в формовочных автоматах специфика есть своя, те кто знают, меня поймут...
А по поводу моделей которые делают варкой формы в автоклаве... то я наверняка вам могу во многом помочь.
Share this post
    • error1412
      Подскажите пожалуйста, а как сделать наоборот вместо дуг чтоб было тьма точек?
    • chatjokey
      смотрите. я только первую строчку 3 цилиндра сделаю. мне лень остальное. там по тому же принципу. циклы + подпрограммы + параметры.
      KEYOPT(3)
      Degree-of-freedom selection for 2-D and 3-D behavior: 0 -- 3-D longitudinal spring-damper 1 -- 3-D torsional spring-damper   А для вашего нагружения точно такое требуется ?
    • karachun
      Не вдаваясь в подробности воркбенча... можно задать жесткости в цилиндрической координатной системе.
    • error1412
      Нашел решение.
    • error1412
      Я по ходу что-то не учитываю.
    • AlhonGelios
      Народ подскажите как в shopmill ну или g-code сделать эквидистантный (смещение) контур от исходного? масштабирование не предлагать, нужно смещать на определенное значение а рассчитывать в процентном соотношение крайне не удобно.
    • AlhonGelios
      все результаты измерений хранятся в переменных GUD типа _OVR[1... до кого го то там] а проверить можно с помощью IF (условие например(OVR1<R1), где R1 - нижнее предельное отклонение )    действие (например MSG("v ne dopuske"))    ELSE        MSG("v dopuske") ENDIF   когда введете цикл нажмите HELP он выдаст справку о этом цикле в графе результирующие параметры есть описание что в какой OVR переменной хранится
    • КузнецовВиктор
      В составе валопровода есть пластинчатая муфта. у не есть осевая жесткость, угловая жесткость и радиальная.
      Осевую жесткость можно представить как COMBIN14, а остальные как ? Необходимо для модального анализа
    • Forza
      @TBC Где Ваш CLDATA промежуточный файл для настройки постпроцессора? Или тупо по единому шаблону будет ИИ работать?
