имитация работы механизма.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите в чем можно с имитировать работу различных механизмов.
Я знаю это есть в Solid Works но это не вариант (его нет)
Интересует что-нибудь по проще.
Кто что может посоветовать.
Спасибо.
а что есть? Или ничего нет? Тогда и советовать не из чего.
есть ProE но я в нем не очень хорошо разбираюсь
интересует сторонний софт.
при таком подходе советовать нечего. В любой программе надо разбираться. Причём разбираться хорошо чтобы хорошо работать.
Может, всё-таки, попробовать разобраться в ПроЕ?
Знаю что в Компасе есть приложение "Универсальный механизм" вроде как там можно это делать.
Ну еще и анимация в компасе 11 с улучшенными возможностями появилась.
"Универсальный механизм" в Компасе - это урезанная версия автономного продукта с таким же именем.
Его можно скачать бесплатно на месяц, а при регистрации и еще на два.
"Универсальный механизм" "UM"
Home Page:
<noindex>http://www.umlab.ru/index_rus.htm</noindex>
<noindex>http://www.umlab.ru/download_rus.htm</noindex>
ссылка для закачки(на их сайте):
<noindex>http://www.umlab.ru/download/50/rus/um50.exe</noindex>
C этим Абсолютно согласен но как всегда нету времени.
попробую может и получится чтонить.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо.
Есть простая прога Working Model 2D 2005 Для имитации кинематики. Может в том числе строить графики параметров участвующих в эксперементе.
Совсем игрушечная Algodo Phun Edition. Но это скорее для развлечения и обучения.)
Изменено пользователем idushy
Может быть у вас или кого-то еще, есть готовые проекты SolidWorks с использованием "Исследования движения". Никак не могу найти. Интересуют любые проекты которые можно использовать для обучения эмуляции кинематики в SW.
  • 1 год спустя...
подскажите в какой программе можно сделать видео на подобии этого?<noindex>тыц</noindex>
3DMax)
3DMax)
не уверен. больше на солид похоже. хотя могу ошибаться.
в максе, обладая совсем уж минимумом знаний можно на порядок красивее сделать.
Изменено пользователем kentik
Не похоже.
3D/2D механика:
только эти три программы заточены под анализ и синтез сложных многопараметрических механизмов
MSC ADAMS
Универсальный Механизм
Эйлер
2D механика  интерактивно  ( нет аналогов в мире  :happy: ):
artas sam 6 ( примитивна стержневые механизмы, нет высших пар)
working model 2d
а в общем с должным желанием почти во всех соврменных САПР есть расчет кинематики
самый крутой наверно Catia
потом Solidworks помоему модуль ( cosmos motion)
Unigrafix  разных версий..
P.S Я в шоке у вас посты годами длятся ? ))
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
