Помогите с отливкой
Покритекуйте пожалуйста конструкцию корпуса 1200x630x600 (для станочного приспособления), заготовка получается литьем. Корпус имеет внизу кольцевую площадку для установки на стол станка (диаметр стола 840 мм, диаметр опоры корпуса 600, получается что остальные "крылья" по краям будут свисать). Если кто сталкивался по работе с отливками больше всего интересует тавровое соединение стенок и правильность выбора ребер. Вот версия для SW 2008 http://ifolder.ru/13399336 или с расширениес STEP AP203 http://ifolder.ru/13399476
Приспособление для горизонтального фрезерно-расточного центра с поворотным столом? Из каких соображений выбрано литье? Обычно для таких станков приспособления делаются сварными. Проще, и быстрее. К тому же после литья базовые плоскости все равно придется фрезеровать. А сварную прспособу на тот же станок установил, и подготовил плоскости. Или у Вас какая то специфика :g: ?
Именно для него. А от сварки все время стараются отказаться по неск. причинам: в цехе изготовителе отсутствуют сварщики => заказ по любому на стороне, считается, что требуемая точность изготовления детали (имеется ввиду та которая ставится на приспособу) будет достигнута при литом корпусе приспособления т.к. сварные корпуса со временем "ведет" и их опорные поверхности прих. пылить по месту и т.п. (кто за этим будет следить и своевременно проводить доработку не ясно), в цехе сварных приспособ на этот станок вообще нет одно литье. В данном случае еще и обработка установленной детали идет с двух сторон, с поворотом приспособления вокруг оси поэтому вроде и ребра нельзя сзади ближе к центру ставить, говорят что будет мешать подходу инструмента по центру, а вроде и напрашиваются. Поэтому и получился такой варианткорпуса :rolleyes:
Литые тоже ведет, не зря литые станины точных станков по 20 лет вылеживались для релаксации всех напряжений.
Что-то никак ссылки не открыть. А посмотреть интересно. Тоже приспособы делали для коорд.- расточного большого размера.
