alexey2121
Помогите с отливкой
Покритекуйте пожалуйста конструкцию корпуса 1200x630x600 (для станочного приспособления), заготовка получается литьем. Корпус имеет внизу кольцевую площадку для установки на стол станка (диаметр стола 840 мм, диаметр опоры корпуса 600, получается что остальные "крылья" по краям будут свисать). Если кто сталкивался по работе с отливками больше всего интересует тавровое соединение стенок и правильность выбора ребер. Вот версия для SW 2008 http://ifolder.ru/13399336 или с расширениес STEP AP203 http://ifolder.ru/13399476
Share this post
Приспособление для горизонтального фрезерно-расточного центра с поворотным столом? Из каких соображений выбрано литье? Обычно для таких станков приспособления делаются сварными. Проще, и быстрее. К тому же после литья базовые плоскости все равно придется фрезеровать. А сварную прспособу на тот же станок установил, и подготовил плоскости. Или у Вас какая то специфика :g: ?
Share this post
Именно для него. А от сварки все время стараются отказаться по неск. причинам: в цехе изготовителе отсутствуют сварщики => заказ по любому на стороне, считается, что требуемая точность изготовления детали (имеется ввиду та которая ставится на приспособу) будет достигнута при литом корпусе приспособления т.к. сварные корпуса со временем "ведет" и их опорные поверхности прих. пылить по месту и т.п. (кто за этим будет следить и своевременно проводить доработку не ясно), в цехе сварных приспособ на этот станок вообще нет одно литье. В данном случае еще и обработка установленной детали идет с двух сторон, с поворотом приспособления вокруг оси поэтому вроде и ребра нельзя сзади ближе к центру ставить, говорят что будет мешать подходу инструмента по центру, а вроде и напрашиваются. Поэтому и получился такой варианткорпуса :rolleyes:
Share this post
Литые тоже ведет, не зря литые станины точных станков по 20 лет вылеживались для релаксации всех напряжений.
Share this post
Что-то никак ссылки не открыть. А посмотреть интересно. Тоже приспособы делали для коорд.- расточного большого размера.
Share this post
Ссылки поправил.
Share this post
    • RadN
      Большое спасибо за ответ! Все получилось в Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019! Но, к сожалению, мне нужно это сделать в PostProcessor 6.0 для того, что бы опционный файл был с расширением .pmopt а не .pmoptz Т.к. необходимо что бы работало из-под PowerMill10, а он воспринимает только опционные файлы с расширением .pmopt PostProcessor 6.0 же ругается на строку program.ActiveToolpath.Parameters.Item(per1) , выдает:
      script error: Требуется объект
          script: line 193, col 0
          response: Program Start
          object: Command, function: Engage
          object: Program
          object: ProgramBuilderNC
          record: #8 (2000 / 1079)
          object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
      Команда : Program Start
    • Vasiliy85
      Мож все таки дела в настройках файлов. запустил Master.swp - настроил - жму настроить шаблоны, застраивается на строчке Name Source18 As strTemp1   ' Rename file не может найти файл, что это такое?   еще 1 замечания, если открыть файл A4-P-1.slddrt через солид то он генерируется его на основе шаблона iso как это исправить ?
    • CADIS
      18.07 | 14:00  Приглашаем на вебинар по частотному анализу в SOLIDWORKS Simulation! подробно расскажем о теоретических основах модального анализа в МКЭ; объясним, что такое массовое участие, суммарная эффективная масса;  расскажем, как определить опасное направление колебаний; а также расскажем, в каких случаях можно ограничиться результатами частотного анализа, не прибегая к трудоемким динамическим расчётам.   Всем участникам вебинара предоставим бесплатную техническую поддержку по SOLIDWORKS Simulation в течение одного года.   Ссылка на регистрацию: https://www.cad-is.ru/event/chastotnyy-analiz-v-solidworks-simulation
    • shultz81
      Забыл написать что Солид с меню на английском. Может это как-то влияет, язык поменять?
    • Vasiliy85
      @malvi.dp сработал только на массе, заметил что так же разрядность меняется если через dpor перезагрузить основную надпись, хотя если нажать Исправить оформление чертежа то разрядность в норме. Мое предположение что макрос восстанавливает те настройки которые заложены в самом солиде в стиле гост т.к внизу чертёжного стандарта написано получено из ГОСТ
    • shultz81
      Переустановка солида, ничем не помагла! Какие идеи,? Какие еще варианты?
    • FrezerAST
      Мне одному кажется что посты от СетевогоПромывочногоИнтеллекта намного осмысленней постов ТСа? И что самое приятное никого в свой чёрный список не пытается запихнуть
    • Круче чем Феррари
      Интересные вы темы на форуме поднимаете, надо не только за своими вопросами сюда заходить))
      ТС, глянь ка метчики для безстружечной накатки резьбы, они же раскатные метчики Вот такие http://fixtrade.ru/shop/instrument-i-oborudovanie/glowdrill/metchiki_dlya_bezstruzhechnoj_nakatki_rezby/ Думаю в эту сторону нужно копать, искать нормативы по этому процессу. Название у тебя теперь есть, интернет тоже)
    • механик
      Видел на выставке такую штуку. На подобии сверла.Ставится в сверлильный станок. При вращении от трения нагревается сама и нагревает металл. В результате получается отверстие с вытянутыми вниз краями. Т.е. весь материал из зоны отверстия "уходит" вниз. И соответственно получается отверстие и длинный бортик.
    • Di-mann
      Авторасстановка позиций распространяется на видимые объекты. Не видно объекта, нет позиции.
