как может раскладыватся стол у кресла? (что за механизмы)
Здравствуйте.
Мне нужно продумать схему раскладывания столика в кресле.
(а точнее я сборочный чертеж делаю)
Т.е. что за детали помогают ему раскладываться.
Я думаю либо это какая-то телескопическая трубка вперед выкатывается (как на картинке ниже)
либо это какое-то крепление, просто поворачивающее до кресла
Я уж думаю может как телескопическую трубку вперед...
Или поворотный механизм какой-то должен быть, не знаю...
может кто-то сможет помочь..
что там вообще бывает?
мое кресло:
Сергей Яковлевич
Недавно сидел на таком стуле. Выглядит, как у вас на картинке. "Телескопа" нет. В передней части подлокотника закреплен кронштейн (кстати, его ось изображена на вашем стуле, только вы об этом не догадывались). Столик сначала поворачивается вокруг этой оси вперед (передняя кромка становится горизонтальной). Затем в этом же кронштейне столик поворачивается вокруг горизонтальной оси, направленной вперед. Останавливается в нужном положении упорами, т.е. поворот в каждой оси не может идти на 360 градусов, а только до нужного положения.
Если вы в Москве, могу сказать, куда сходить посмотреть.
кронштейн есть, собственно его я и рисовала...
мне нужно сделать разрез и описать как и что там, детали, с помощью которых он выезжает или поворачивается
либо как я писала, делать телескопическую
только вот даже если он и поворачивается (не выезжая как на рисунке) и потом с помощью чего-то защелкивается в горизонтальном положении
что же за детали там могут быть?
идея с телескоп. трубкой мне не нравится
т.е. с помощью каких деталей и происходит поворот вокруг этой оси?
может вы знаете, где такие детали бывают и стоят, в интернете ничего не нашла похожего..
а все это нужно, чтобы сделать разрез на сборочном черетже и спецификацию
Изменено пользователем Fleur
возможно подойдет механизм встроенных столиков в кресло как в поездах и самолетах он есть в интернете. или принцип как заложен в створках крафа поворотных(в баровых отделениях часто встречается) два поворотных шатуна с ограничителем и внизу крепление, так же можно посмотреть плиты, и посудомоечные машины.
Солнцеворот
Вот Вам идея на халяву. Но без даже небольшого телескопа не обойтись - нужен все-равно. Чтобы защелкивался в горизонтальном положении и при этом сохранял жесткость, лучше сделать выдвижную опору из второго быльца кресла.
_________________________________________________
Люблю решать интересные задачи за деньги
    • статист
