Выбор/расчет пружины растяжения
В общем вот такая задача: Надо расчитать пружину растяжения.
Дано:
Сила предварительного нагружения F1=300 H,
Рабочая сила F2=1200 Н,
Рабочий ход h=100 мм,
Длина пружины при предварительном нагружении l1=200 мм,
Длина пружины при рабочей нагрузке l2=300 мм,
Диаметр до 30 мм
Я везде нахожу расчеты где задаются силы, ход и диаметр, а в последствии получается длина. Но мне надо чтобы длина пружины была та которую я задал.. Как в этом случае поступить?
Дано:
Диаметр до 30 мм
Компас даёт так
100мм ход
дельта F = 900N
стало быть жесткость 9N/mm
300:9=аппрокс 33мм
Стало быть в покое длина 200-33=167мм
Теперь лезь в каталог и просмотри близкие варианты для диам 30мм, Lраб=300 при Lo=approx170.
имхо. Удлинение почти в 2 раза. Для статики и медленного нечастого нагружения может и прокатит. Для активного дергания ))вариант тяжелый.
Di-mann
Большое спасибо!!!! Раскройте секрет плиз: как вы так посчитали?????? Я сколько ни считал в компасе не получается!! Точнее получались длины примерно 600 мм...
Baribal
Спасибо.
Да пружина не для статики, а для активного частого дергания... Но я думаю все зависит от материала и от диаметра проволоки.
Вот так + метод научного тыка.
Файл отчёта нужен?
ОГО!!! 10-й компас!! а у меня 9-й стоит! тогда ясно.. я не думал что там пружины так продвинулись!!! Спасибо еще раз!!
  • 8 месяцев спустя...
100мм ход
дельта F = 900N
300:9=аппрокс 33мм
Интересно. Где можно посмотреть рекомендации по отношению свободной длины пружины к рабочему ходу в зависимости от условий применения ?
Как вариант - взять ГОСТ на параметры витков (ГОСТ 13771-86 или другой) и сравнивать ход витка (наибольший прогиб) с диаметром проволоки. Если не учитывать опорные витки, высота сжатой пружины сжатия пропорциональна диаметру проволоки, а свободной - сумме диаметр+ход.
Я бы не назвал это рекомендациями "по отношению свободной длины пружины к рабочему ходу", это физическое ограничение из размеров конкретного витка.
А вот размеры витка - вытекают из некоторых рекомендаций. Разделение винтовых цилиндрических пружин по классам 1-2-3 определяется напряжениями при макс. деформации (для 1-го класса они наименьшие, соответственно и надежность выше и т.д., но и ход меньше).
Вторая сторона: если хотите большой раб. ход при заданной свободной (или сжатой) длине - надо увеличивать отношение диаметра пружины к диаметру проволоки. Но и жесткость пружины при этом быстро падает.
Типовые пропорции пружин для машиностроения - можно взять средние параметры из упомянутых ГОСТОв. Для приборостоения более характерны "тонкопроволочные", более податливые пружины.
    • статист
