стоимость изготовления (фрез.обработки) детали
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги! :surrender:
Что стоит изготовить такой корпус (см. чертеж). Только фрезерная обработка без учета стоимости материала.
Партия 10шт.
Стоимость необходима для сравненительного анализа. Самим делать или на стороне заказывать?
С точностью до копейки не надо. Хотябы порядок цен.
СПАСИБА!
корпус1.TIF
Мои САМ-щики сказали, что минут за 20 сделают, ну давайте возьмем 30 минут, тогда стоимость фрезеровки будет 1000 рублей
Там минимум 4 установки, так что 20 минут время как раз на тех самыех 4 переустановок. Даже если 5 осый , в любом случае 2 установки потребуются.
Меньше 80 долларов не выйдет.
СПАСИБО, всем кто откликнулся.
Еще вопрос: у вас это выглядело бы как шабашка за которую возьмутся ваши самщики или это официально проведенная услуга?
  • 2 года спустя...
а что сказали фрезеровщики?
  • 1 год спустя...
в моем случае это время за 4-ре установа
А мою детальку сделаете за полчаса? Там всего три установа...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=55763</noindex>
Изменено пользователем RGK
    • статист
