Расчет расхода провволоки для проволочно-вырезного станка
Уже несколько лет в инструментальном производстве стоит Sodick (государство в государстве), а сейчас купили для опытного цеха таиваньский станок.
Возникла проблема с определением норм расхода проволоки.
Подскажите как правильно расчитывать расход.
Скорость перемотки проволоки(как правило она известна для определенной технологии, или брать среднюю, для Митсубиши 12-18 м/мин) и считаешь периметр высоту детали, берешь паспортные данные станка по скорости обработки, получаем время обработки и скорость на время и получишь искомое +/- некоторая величина(зависит от принятых допущений).
Для jks.
Государство в государстве означает, что инструментальное производство живет без точного нормирования материалов (материал им дают по заявкам)
Скорость размотки у всех современных станков, в т. ч. тайваньских 12м/мин. Режим экономии - 9 м/мин я пока видел только на MITSUBISHI. Поэтому помножаете машинное время на скорость получаете метры. Количество метров на катушке четко известно. Стоимость одной катушки тоже.
Из субъективно-объективных мнений (для разных станков) - 1 станок работая в 3 смены кушает 100-120 кг проволоки в месяц.
Расход проволоки диам. 0,25 мм, на штатных режимах на Содике, составляет 0,2 кг за 1 машино/час (скорость промотки проволоки 13 м/мин).
Если Вам необходимо сэкономить проволоку, то рекомендую поступать следующим образом. На толщинах до 50 мм на черновом проходе можете смело ставить скорость промотки проволоки 3-5 м/мин. На последующих проходах не менее 5 м/мин. Без компенсации угара проволоки Вы попадете в 5-7 мкм. При привязки к заготовке проволокой - скорость 2 м/мин достаточна.
P.S. Те же штатные режимы для проволоки диам. 0,1 мм составляют всего 8м/мин.
