Смазочно-охлаждающие жидкости
Есть такая проблема, при использовании одной водосмешиваемой СОЖ начал ржаветь стол фрезерного станка. Снимаешь деталь через пару дней, а там рыжее все. Хочу поменять СОЖ, поэтому интересно кто какие смазочно-охлаждающие жидкости использует. Обрабатываю алюминий.
Еще интересно, какой обычно бывает расход СОЖ на один станок. У меня за месяц в среднем приходится доливать 60-80 л раствора. Это нормально?
У нас вот Ленол простой для Д16Т используется. И ничего.
Если обороты высокие (выше 12), то нормально - фреза СОЖ в пыль взбивает.
Да обороты высокие (15000).
У Вас от Ленола стол не ржавеет? Я сейчас использую Синапол и хотел бы его поменять. Думаю попробовать Mobil Kutwell 42, по цене почти одинаково получается.
Если не секрет, сколько стоит Ленол?
  • 5 месяцев спустя...
мы пользуемся Blaiser швейцарская,с маслом не смешивается,рук не раздражает
вода испаряется а концетрат остаются,за расходам пока не следил,мне сильно нравится
Тоже юзал долго Blaiser, хорошая СОЖ, проблем не знал. Сейчас в силу обстоятельств пользую Мобил 251 тоже ниче(особых достижений не видел :)
Было дело пользовали Мултан(не помню как на инглише) вот с тем были проблемы в цеху из тех кому в станки залили эту СОЖ проловина народу получила раздражение кожи и дыхательных путей.
На счет расхода в месяц добавлял 50-70л 2-3% раствора.
Я использую MOBILCUT 151 как со станком пришли 2 канистры так и использую и никакой ржавчины тиски месяц не снимал тока сегодня снял а там все чистенько, так что я доволен!
Используем Blaser по алюминию (Д16).
Никогда не заморачивался насчет СОЖ. Ну есть она и есть, ну буржуйская.
А тут произошел такой случай - черновая фреза Alimaster Ф8, обороты 15000, подача 4500 мм/мин, глубина шага по Z 2,5 мм, подача СОЖ внешняя (не через шпиндель) - забыли включить СОЖ, зубья срезало через 30 сек, гладенько так, а так эта фреза работает по неделе в 3 смены. После этого я Blaser зауважал.
Забыл суть темы.
Станки не ржавеют. Около 100 литров раствора в месяц доливаем.
тоже пользуюсь mobilcut 151 , но вот она закончилась (те 2 канистры которые пришли со станком) теперь мнеджеры с mobil предлагают верикут 42 потому что 151 снят спроизводства :((
logic Дата Jul 27 2007, 21:41
Поскольку марка СОЖ меняется поподробней может кто нить расказать об этом чуде Blaiser кто производитель сколько стоит и т.д
потму что начали происходить с mobilcut 151 вот такие вещи как образование плотной пленки ни как не пойму отчего это может кто подскажет ???? :surrender:
Полгода работаю на мобил катвелл 42. Все устраивает, ничего не ржавеет и стоит недорого. Только почему то появляется нерастворимый осадок, приходится иногда продувать трубки. Может вода жесткая или еще чего-нибудь.
на днях заказал MobilCut151 2 канистры по деньгам 4500р примерно брали в мире смазок
а по поводу пленки на столе станка или в баке(у меня в баке масло поверх сожа плавает надо покупать сепаратор для очистки сож) а если на станке то меня не напрягает тряпкой протер и чистенько!
Изменено пользователем ANTONA
Богоманшин Игорь
И то и другое, скорее всего, продукт жизнедеятельности микроорганизмов, питающихся всякими нефте- и другими продуктами. Боротся с этим можно применяя специальные сорта СОЖ и соблюдая инструкции по их замене (промывать при замене не только бак, но и всю систему).
При большом расходе это практически незаметно.
Из каталога Блейзера: Blasogut - создает стабильную микрофлору, предотвращающую рост грибков, Vasco 1000 - подавляет микроорганизмы.
Уважаемые господа!
Недавно юзаем токарных корейцев с сожью Mobil Cut 251. Полуровня из бака уходит за смену (жара и влажность в цеху страшная) добавляем водой пока резцы не засвистят, потом еще концентрата.
Собрались тут докупить пару канистр концентрата, обратились в одно место - около 10000 руб за 20 литров, во втором, те же яйца только в профиль. Неужто это хрень действительно такая дорогая или нас поставщики дурят?
В связи с этим вопросы:
- подскажите пожалуйста, если кто знает, где можно взять концентрат Mobil cut 151 (251) подешевле (координаты фирмы)?
- чем можно заменить (естественно подешевле), без существенного ухудшения режимов?
to konst
Недавно брали MobilCut151 2 канистры по 20л по деньгам точно непомню но гдето 4500 за канистру
Набираешь в yandexе "Мир смазок"
или
<noindex>http://www.mirsmazok.ru/</noindex>
и выбираешь что нужно
вот вопрос поо поводу промвки т.е берем сливаем все старое чистим бак потом ...... можно ли залить простую воду прогнать ее потом слить и заливать непосредственно СОЖ либо можно использовать еще какие нить присадки если да то какие , и каковы их самые простые аналоги ну которые можно купить в промтоварах например :)
очень буду ждать ответа кто знает откликнитесь тоже :surrender::surrender::surrender:
Сливаешь все, чистишь на чисто, заливаешь СОЖ эдак на 2-5 %, промываешь сливаешь и новую заливаешь и радуешься жизни
  • 11 месяцев спустя...
Сейчас ведем работы по опробованию германской СОЖ фирмы Fuchs, марка RATAK 6210. Результаты замечательные,
на одном из механических участков внедрили в производство. До этого пробовали множество аналогов отечественных
СОЖ, ничего заслуживающего внимания, пока, не попадалось.
Полностью согласен. Мы кроме всего используем не простую воду из под крана, а дистелированную, СОЖ меньше закисает. Многое завист от качества воды. Также можно добавлять различные присадки.
Используем Mobil.
Хорошее средство: очиститель RENOKLIAN SPECIAL 2000 или другие анологичные, производства Германии фирмы FUCHS. Сравнительно недорогие очистители добавляются прямо в используемую вами СОЖ 2-3% концентрация, работаете 24 часа и сливаете, всё система чистая. Посмотреть можно <noindex>http://www.fuchs-oil.ru</noindex>
У нас возникла проблема. При обработке латуни ЛС59-1 СОЖ MobilCut 151 вместо молочной консистенции зеленеет и становится прозрачной. Кто нибудь, подскажите в чем проблема и что делать.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
