Уплотнение шнека
Шнековый питатель перемещает химически чистый порошок, типа мелкой поваренной соли (т.е. практически абразив). Как наиболее эффективно уплотнить приводной конец шнека?
У кого есть опыт - поделитесь.
зависит от размеров конструкции. можете, например, использовать на конце трубы шнека подшипник скольжения запресованный в трубу.
<{POST_SNAPBACK}>
Опыта нет, чисто теоретически: волновой редуктор, передача через герметичную стенку :-)
Подать в зоны подшипников воздух. Избыточное давление не пустит порошок.
Как-то искал инфо по уплотнениям для своих целей, может что и пригодится:
<noindex>http://www.finaros.ru/_uplotn/index.html</noindex>
<noindex>http://www.eemg.ru/</noindex>
<noindex>http://www.seals.ru/</noindex>
<noindex>http://www.elcont.ru</noindex>
Вместо того чтобы уплотнять наоботот сделай дыру в корпусе возле приводного вала. Излишки будут высыпаться. Старая проблема и именно так решалась в сельхозтехнике.
LAP интересную мысль высказал.
Отличную, если порошок не пылит.
Привет !
Прекрасная подборка ссылок на стандартные уплотнения волов и штоков, по моему не применима в условиях активного абразивного износа!
То _engyuri_
Такая проблема стоит не только в машинах для транспортирования, но и в устройствах по разрушению пород.
В свое время мы использовали в аналогичных случаях торцевые уплотнения.
Стальные кольца наплавляли твердым сплавом, протачивали и притирали. Два таких кольца ставятся притертыми поверхностями навстречу друг другу и прижимаются пружинами. Во внутрь защищаемой полости подавалась смазка под небольшим давлением. Срок службы вырос на порядок.
:clap_1:
Доброе время суток.
Мы ставили отбойный виток (встречный) вещество просто туда не доходит
Ssv22, вот только что получил ответ от "Элконта":
"На Ваш запрос о возможности приобретения уплотнений валов сообщаем,
что на сегодняшний день освоено производство только двух типов
уплотнений
Е71М-030-052-6,0
Е72-050-070-11,2".
А жаль, хорошие они делают уплотнения для гидроцилиндров, а вот для валов .....
Еще раз всем спасибо за подсказки.
Удачи.
В конце концов подачу перемешщаемого вешества по шнеку можно просто отнести подальше от привода, а перед приводом поставить заглушку (приваренную шайбукоторая будет опиратся на буртик). Работать будет железно.
SB.il прав наиболее качественный вариант торцевое уплотнение+обычные манжеты(если позволяет место)
Вообще, по классике, торцевые уплотнения не предназначены для сухого трения. Разве что такой экстримальный вариант, как
Мы используем торцевые НПК "Герметика", но для жидкости. Сейчас стал вопрос с абразивом - думаю могут не выдержать. Ну там задиры, перекосы и тому подобные прелести. Изменено пользователем trurl
  • 2 года спустя...
Кстати, LAP интересную мысль высказал.
621.86 Г83 Григорьев А.М. Винтовые конвейерв Москва Машиностроение 1972
621.86 Т65а Транспортирующие машины.Атлас конструкций. Москва Машиностроение 1971 брал
321.86 Л36 Левинсон В.Н. Транспортные устройства непрерывного действия Москва-Киев Машгиз 1960
и мн.др.
Mechanical conveyors Автор: Muhammad E. Fayed, Thomas S. Skocir
Screw Conveyor 101 Автор: Michael P. Forcade
За картинками на сайты <noindex>http://www.cemanet.org/default.html</noindex>
Принцип везде похожий.
MyBooks2009
и мн.др.
не пиши в каждой теме одно и тоже, на форуме есть поиск, кому надо тот и по одному сообщению найдет, проше и лучше когда книги в архив выкладывают.
Уплотнения это всё до случая, я поставлял на завод производства извести мах 3 месяца, пришлось другую конструкцию делать.
!!! и фракция около микрона!! Но это еще не всё: туда могут гайки,арматура, камни,ломы и прочая дрянь попадать.И это еще не все, присуствует факт давления (почему я сказал что до случая) манжеты вышебает только на ура.
Здесь главное знать фракцию (размеры частиц) и производительность(что бы испльзовать центробежные силы в качестве уплотнителя), это самые главные параметры из-за котрых приходится выбирать схему. И ненадо мучатся с дорогостоящими уплотнителями. Здесь правильно сказали что схема шнека должна быть разнесена, корпус с винтом отдельно, подшипниковые узлы отдельно!!! Как вы спроектируете это ваше право и фантазия. Но не забывайте про осевую нагрузгу при выборе подшипников.
Если у автора совсем тупик то могу помочь(но не подарить документацию) советом и инфой, на этой теме я не одну собаку сьел подавая шнековым (винтовым) конвейером (транспортером) различные материалы в различных средах и температурный режимах.
    • статист
