Всем привет!
Меня зовут Иванов Вадим и последние 10 лет я занимаюсь внедрением Altium.
Несколько лет назад я уволился с НИИ, в котором проработал 9 лет(работал в IT подразделении, внедрял Altium,Windchill PDM, MPMLink и занимался разработкой интеграционных решений) и стал заниматься продажей продуктовой линейки Altium и разработкой ПО.
Мы с ребятами практически три года вели разработку нашего собственного решения Board Assistant и недавно выпустили 2 версию продукта.
Board Assistant – программный комплекс для автоматизированного формирования КД на основе проекта, выполненного в Altium Designer (ПЭ, ВП, спецификация, чертёж на ПП, СБ, спецификация на ПП).
Что нового в программе:
  • поддержка Altium Designer 20 и Altium Nexus, с учётом тем оформления;
  • учёт исполнений (Variants) и функциональных групп (SheetEntry) при формировании документации по ЕСКД;
  • редактор документации – инструмент для формирования текстовой КД;
  • формирование документа «Спецификация»;
  • формирование документа «Спецификация на печатную плату»;
  • сортировка отечественных элементов в соответствии с ЕСКД (группа, номинал, вольтаж и т.д.);
  • возможность изменять настройки штампа, добавлять поля, менять толщины линий, шрифт;
  • простановка позиций на сборочном чертеже в соответствии со спецификацией.
Также были учтены замечания и предложения пользователей, исправлены ошибки.
Любой желающий может скачать дистрибутив программы по ссылке: https://glavkon.com/boas
В связи с не простой ситуацией в мире, мы раздаем бесплатные коммерческие годовые лицензии всем желающим до 30.04.2020 г.
Для этого следуйте инструкции в видеоролике и пришлите ключ на info@glavkon.com
Изменено пользователем Vadim Ivanov
Добрый день!
Спешим сообщить о выходе Board Assistant 2.1.
Любой желающий может получить дистрибутив программы по ссылке:
Либо воспользоваться обновлением из Altium Designer - Глобальные настройки-Board Assistant:
boas212
Что нового?
Текстовые документы
  • Составное имя компонента из любого числа параметров с настраиваемыми разделителями.
  • Возможность указать составное имя для отдельной группы компонентов (по поз.обозначению - designator ).
  • Добавлена пустая срока после наименования группы компонентов
  • Подчеркивание группы компонентов
  • Комбинированная кнопка "Сформировать" с возможностью выбора нужных документов для экспорта в PDF
  • По умолчанию текстовые документы закрыты от изменения вручную и обновляются автоматически при изменении параметров. При снятии блокировки документы сохраняются при перезапуске со всеми ручными изменениями (при изменении параметров не происходит перегенерация)
Общее:
  • Изменяемые файлы ставятся в Документы пользователя (не требуется прав администратора).
  • Поправлен вылет при отсутствии открытого проекта.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые коллеги, спешу сообщить о выходе новой версии Board Assistant
03.08.2020 – версия 2.10.7520.22679
[Графические документы]
1.      При обновлении листов автоматически сохраняется последняя редактируемая строка в таблице отверстий.
2.      Убраны дублирующие записи в указателях видов. Например: А(2,2,2) => A(2).
3.      Исправлено расположение подписей видов при включенной опции "Сетка с двух сторон".
4.      Добавлена возможность использовать любые условные обозначения для RoundHole Pad'ов ( не только закраска четвертинок ).
5.      Для слоев маски добавлен анализ свойства Tenting у площадок, а также анализуются верхние и нижние площадки отверстий на наличие маски
6.      Исправлено: Технические Требования теперь не пересекают знак шероховатости.
[Текстовые документы]
1.      Исправлено заполнения граф форматки для спецификации на ПП.
2.      Исправлена ошибка при работе с опцей "Не использовать ФГ" на вариативной части проектов с исполнениями.
3.      Для ПЭ и ВП, если группа элементов ( например Конденсаторы ) переносится на следующий лист, название группы дублируется.
4.      В ВП для подряд идущих одинаковых многострочных графах "Поставщик" для экономии места последующие заменяем на знак "повтора" -  "-//-".
Уважаемые коллеги вышла новая версия Board Assistant
07.09.2020 – версия 2.12.7555.24823
1.      Введена возможность для таблицы отверстий указания отклонений в соответствии с выбранным квалитетом для диаметров отверстий.
2.      Введена настройка для видов сборочного чертежа по отображению координатной сетки.
3.      Введена настройка для видов маски по отображению координатной сетки.
4.      Введен функционал для вставки знаков ± и x45° для размеров.
5.      При печати схемы электрической исключена печать вспомогательных примитивов (Notes, Probes, Blankets и т.д.).
6.      Исправлено отображение текстов, вставленных или отредактированный в AD20.
7.      Исправлено отображение элементов TearDrops на видах.
8.      Исправлено отображение площадок на внутренних Plane слоях.
9.      Исправлено отображение боковых видов для круглых плат
1.      Введена настройка для указания символа повторителя.
2.      Введена нумерация Функциональных групп ( 1. 2. 2.1 ).
3.      Внесены изменения по построению вложенных листов схемы.
4.      Внесены изменения в имена формируемых PDF файлов.
5.      Исправлено появление пустого листа в конце документов.
6.      Обновлены параметры проекта с добавлением новых полей основной надписи.
7.      Обновлены форматки .schdot в соответствии с новыми параметрами.
8.      Обновлён тестовый проект во примером заполнения всех ячеек основной надписи всех документов.
Скачать
https://glavkon.com/boas/
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
