коррекция на инструмент - вопрос
macbras
народ, такая ситуация. сделал в есприте обработку, поставил коррекцию на фрезу . вывел УП . залили в станок. начал обработку - немного не дорезало - захотел уменьшить коррекцию на радиус ииии ничего. не меняется ((( в чем прикол? и как быть, если например обработку делал 14 фрезой, а в итоге оказалось что надо 10 делать .  - опять переписывать уп? файлы прилагаю.
Объясните что делаю не так?  на станке коррекцию ставлю 0.
N0035 M110
N0040 TL=068068 BT=0
N0045 SB=2800 M242 M13
N0050 M146
N0055 G00 Z-9. C.49 M16
N0060 G00 X147.189 M08
N0065 G137 C.49
N0070 G01 G94 X73.595 Y0 Z-11. F1000.
N0075 G17
N0080 G41 G101 X66.837 Y7.372
N0085 G101 X58.253 Y-.498
N0090 G101 X66.702 Y-8.513
N0095 G101 G40 X73.584 Y-1.258
N0100 G101 X68.864 Y5.16
N0105 G41 G101 X62.107 Y12.532
N0110 G101 X47.989 Y-.41
N0115 G101 X61.884 Y-13.591
N0120 G101 G40 X68.766 Y-6.336
N0125 G101 X73.595 Y0
N0715 G136
N0720 M09 M12
N0725 G20 HP=4
N0730 M109
N0735 M01
Изменено пользователем macbras
51 минуту назад, macbras сказал:
Сначала прочитать мануал по станку и выяснить как на стойке выставляется коррекция инструмента (на радиус или на диаметр фрезы). Коррекция на 0 - это  проход фрезы по траектории заданной при постпроцессировании, надо задавать смещение. Т.к. программа рассчитана на фрезу D=14, а хотите делать фрезой меньшего диаметра (D=10), придется пересчитывать программу - для безопасности при изготовлении шестерни.
1 час назад, EvUgol сказал:
 на станке выставляется на радиус
кто то писал что стойка может не понимать смещение, только если есть прямолинейные элементы. как это победить?)
В 30.03.2020 в 19:27, macbras сказал:
У тебя в свойствах траектории стоит коррекция на износ. В офсетах на стойке у тебя должны стоять нули. Если нужно подвинуть, то вводишь значение, на которое нужно подвинуть. к примеру если нужно подвинуть в тело на 0,1 мм, то в оффсете стойки нужно ввести -0,1
