Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 1 год спустя...
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik):
Запрограммируйте дугу окружности на этом рисунке
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
В #1 и #2 хранятся значения длин сторон прямоугольника. Напишите программу, в которой будет рассчитан угол между его нижней стороной и диагональю, и результат записан в #3
G00, G01, G17, G40, G90. Какое свойство объединяет эти команды? Ответ является промокодом для скидки при записи на курсы до 31 июля 2022г.
Sinumerik: расширенное программирование
Подсказку можно найти в описании любого курса, после слов "Подсказка для промокода".
@A_1 мало того что в одном кадре, так ещё и через запятую, и комментарий незакомментирован :pardon:
у меня есть около 40 видео с примерами простого и параметрического программирования.нужна помощь в их озвучке
примеры на фрезерную и токарную группу с системой фанук
На курсах обучения Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUCSinumerik: расширенное программирование приведены универсальные программы для построения математически точных спиральных траекторий.
А как Вы думаете, для чего может понадобиться траектория, которая приведена на этом рисунке?
Подсказка: это плоская траектория точки оси вращающегося инструмента (не фрезы).
Выборка фрезой плоскости кармана, потом доработка углов. А реклама идёт нафиг.
Изменено пользователем KorovnikovAV
30.07.2022 в 18:46, A_1 сказал:
Такая траектория может пригодиться при обработке отверстия вращающимся инструментом, имеющим радиус равный радиусу растачиваемого отверстия.
а каким образом вы перемещаетесь по глубине закрытого кармана?
10 часов назад, ak762 сказал:
После совмещения оси инструмента с осью отверстия включаются рабочие обороты и резец перемещается на требуемую глубину.
06.08.2022 в 17:47, A_1 сказал:
У меня скоро будет задача расточить вдоль оси Z коническое отверстие на фрезерном станке. Короткими линейными интерполяциями делать не хочу - поверхность плохая получается, когда то сталкивался уже. Можно ли на Sinumerik задать винтовую интерполяцию с изменяющимся радиусом?
Скорее всего нет и придётся разбивать по 1 витку, уменьшая радиус через каждый виток? И тут же еще один вопрос - задавая ориентацию шпинделя SPOS=IC(360) в кадре с винтовой интерполяцией - ось шпинделя гарантировано достигнет конца движения согласованно с осями X Y Z? или ее в каком то виде в FGROUP сначала прописать?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
6 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Добрый день. Задать винтовую интерполяцию с изменяющимся радиусом на Sinumerik можно одним кадром с помощью команд G2/3, G41/42, команды OFFN, которая будет равномерно изменять радиус траектории от начала и до конца кадра, и команды TURN - для обеспечения нескольких витков. Если задать в этом же кадре поворот шпинделя на определённый угол, равный количеству витков * 360°, то получим интерполяционное точение конуса. НО, при таком программировании, будут несовпадения направления вершины инструмента направлениям осей координат в квадрантах траектории. Величина этих несовпадений небольшая и зависит от размеров конуса. На практике, на обработанную поверхность эти погрешности визуально не влияли.
Если требуется исключить эти погрешности, то можно запрограммировать траекторию участками дуг (например, с шагом 10°) с изменяющимся радиусом и координаты Z, и указать в каждом кадре положение оси шпинделя С=ACP(...) или C=ACN(...).
В этом случае не будет плавности движения.
SPOS служит для позиционирования шпинделя. Для того чтобы шпиндель согласованно перемещался с другими осями, его нужно перевести в режим оси и задавать команду C совместно с другими осями.
7 часов назад, A_1 сказал:
Не понял, каким образом при помощи OFFN можно получить конус. Посмотрите на рисунок. Например - верхний диаметр 50 мм , нижний диаметр 40мм, шаг винтовой 1 мм, глубина 50мм . Резец должен при перемещении по данной траектории ориентироваться соответственно плоскости резания. Предложите пожалуйста, свой пример программирования такой траектории
9 часов назад, A_1 сказал:
Это ещё почему?
16 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А шпиндель управляемый? Там с вероятность 99% оси нет внутри.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
