Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
Как запрограммировать нарезание резьбы резцом? Что обозначают параметры цикла нарезания резьбы и какие значения в них установить для конкретной резьбы? Ответы - в курсе Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Теперь можно не только пройти курс, но и подарить его! При решении последней задачи курса появляется сообщение с секретным кодом, который вы можете отправить неограниченному количеству ваших друзей и они смогут записаться на курс с максимальной скидкой. Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Визуально о командах преобразования системы координат
TRANS X100
AROT Z45
ROT Z45
ATRANS X100
Sinumerik: расширенное программирование
Если бы команды трансформации управляли фигурками в игре Тетрис, то какими бы из них вы воспользовались в этот момент?
 ASCALE
 AMIRROR
 AROT
 ATRANS
Одна из задач курса обучения: напишите фрагмент управляющей программы (3 кадра) для чистовой обработки восьми отверстий Ø25, применив совместный вызов подпрограммы позиционирования инструмента к отверстиям расположенным на окружности и подпрограммы расфрезеровки отверстий
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Что истина, а что ложь:
Том больше Джерри ИЛИ Том имеет 4 лапы И Джерри преследует Тома
(Том больше Джерри ИЛИ Том имеет 4 лапы) И Джерри преследует Тома
Теперь для всех курсов доступны бесплатные ознакомительные уроки
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)уроки Функции управления станком (M-коды) и Подготовительные функции (G-коды)
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC: урок Переменные
Sinumerik: расширенное программирование: урок Переменные
Эффективно ли параметрическое программирование? Если количество отверстий на этом рисунке увеличить в 10000 раз, то размер программы потребуется увеличить всего лишь на 4 байта, или примерно на 2% от первоначального размера файла, и он будет размером меньше этого текста.
На первые два курса действует прежняя цена до конца февраля 2021 года по промокоду "ЧПУ"
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
 Пусть в #1 и #2 хранятся значения длины и ширины основания прямоугольного параллелепипеда, а в #3 - его высота. Напишите программу, в результате выполнения которой #10 будет присвоено значение 1, если этот параллелепипед можно переложить на другую грань, так чтобы его устойчивость повысилась, и 0, если так переложить его невозможно.
Одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование: Напишите программу обработки отверстий равномерно расположенных внутри правильного шестиугольника, согласно этому эскизу
Давно ушёл из секты свидетелей параметрического и ручного программирования, по причине  неэффективного использования инструмента, вопрос: Как запускать программу, к примеру если сверло сломалось на катом-то энном отверстии, после замены сверлить воздух? или считать на каком сломалось, потом переписывать программу, потом вернуть всё назад? Как выходить с данного положения? Чисто из спортивного интереса спросил.
1 час назад, Leksunkin сказал:
Да, действительно, в параметрической программе разные отверстия могут выполняться одним кадром, что может затруднить запуск программы с определённого отверстия. Тем не менее, это возможно. Если требуется запустить программу, например с 5-го отверстия, то следует выполнить поиск кадра не 1 раз, а 5. Да, это неудобно при большом количестве отверстий. Но можно запрограммировать такую возможность и без поиска кадра.
Например, у нас есть программа сверления отверстий в заготовке с неравномерной твёрдостью. В случае некоторого затупления сверла, при возникновении опасной для инструмента нагрузки, программа немедленно прекращает сверление этого отверстия и пытается просверлить следующее. Не просверленные отверстия она запоминает, чтобы потом к ним вернуться. В любой момент мы можем остановить станок и заменить сверло. Далее выполнить старт программы с зажатой определённой кнопкой. Станок приступит сверлить не просверленные отверстия. И так, пока все они не будут просверлены.
Задача в сообщении выше - направлена на умение применять тригонометрические функции и конструировать вложенные циклы. Требования реальных суровых условий, когда ломаются свёрла, не запланировано обесточивают цех и возникают другие проблемы, не рассматриваются при обучении :smile:.
G2 X82.679 Z21.405 R-15
Знак минус при радиусе дуги указывает на то, что ...
Выберите правильный ответ на курсе Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
☼ программируется дуга с центральным углом меньше или равным 180°
☼ направление часовой стрелки меняется на противоположное
☼ такое указание радиуса приведет к ошибке, так как оно не имеет смысла
☼ программируется дуга с центральным углом больше 180°
☼ программируется полная окружность
Является ли стойка ЧПУ вашим помощником? Да, если, она работает с программами, в которых производятся различные вычисления, необходимые для качественного изготовления деталей. Проверьте это, решив следующую задачу из курса Sinumerik: расширенное программирование.
В переменных R1 и R2 хранятся значения длин сторон прямоугольника. Напишите кадр программы, в котором будет рассчитан угол между его нижней стороной и диагональю, и результат записан в R3.
On 6/5/2020 at 7:19 AM, A_1 said:
Курс обучения
поможет в программировании станка непосредственно со стойки
Без компьютера, без калькулятора, без телефона
....без станка ЧПУ, без экрана, без бумаги, без ручки и карандаша . Правильно, лучше зубилом и кувалдой быстро и сразу. Раз и готово!
не хватает координат посчитал вспомнил тригонометрию и геометрию получилось так
G50 S3000 ;
N10 G21 G99 G40 ;
G00 G28 U0 W0 ;
G97 S1200 M03 M08 ;
T0101 ;
G83 Z-70.0 R5 P0 Q12000 F0.5 ;
T0202 ;
G00 X39.6 Z2 ;
G01 Z-55 ;
X38 ;
G00 Z2 ;
M01 ;
T0303 ;
G96 S250 M03 ;
G00 X54.558 Z2.0 ;
G01 Z0.0 F0.2 ;
G01 X40.0 Z-20 ;
G01 Z-55.0 ;
G00 X38.0 ;
G00 Z10 ;
G00 X60.03 Z2.0 ;
G01 Z0.09 ;
G03 X51.648 Z-4.0 R8.0 ;
G00 X38.0 ;
Z10.0 ;
G28 U0 W0 ;
3 часа назад, alex0800 сказал:
получилось так
В этой задаче нужно было просто написать чистовой проход обработки торца, скругления и конуса расточным резцом. Всего 2 кадра. Без расчётов, задавая данные с чертежа. Ещё раз приведу эскиз для этой задачи
3 минуты назад, Ander сказал:
G0 X35 Z5;
Z-50;
G1 G42 X40 F0.2;
Z-20;
Z0, A20, R8;
X80 Z0, A90;
G0 G40 Z5;
Начальная точка там, где расположен резец.
27 минут назад, A_1 сказал:
Z0, A20, R8;
Технически, не очень приятные радиальные движения резца при токарке. Двигаться жестче и надежнее в сторону Z-минус
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
