Ветер
Подскажите как правильно задать пульсирующий ветер, предпологаю в гармоническом анализе задать например давление 300Па и выбрать частоты, так или нет и какие частоты выбирать?
В 28.03.2020 в 00:53, soklakov сказал:
СП 20.13330
Спасибо.
Подскажи скорректируй если не правильно понял:
1)Модальный анализ
2)Проверить  на возможность резонансного вихревого возбуждения по условиям
image.jpeg.177f6c67c0c9301894ff6a7b243900da.jpeg>20,
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2)
b/d <=0,5
3)После задаю в таблицу в гармонческом анализе значение собственных частот и  вычисленной по соответсвующим частотам давление по формулам
Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки image.jpeg.449e44bb4d7872837d5510cbb29af2ff.jpeg следует определять как сумму средней image.jpeg.6ad68267308b5c1b8f6246d4ecb9707e.jpeg и пульсационной image.jpeg.01cc7f2770a91176102430d4b197c68d.jpeg составляющих
Wm-из таблиц через W0 вычисляю,
а
в зависимости от частот и кэфов
Так ?
