Сейсмика!
Подскажите где взять график  или таблицу спектра отклика на 8 бальное землетрясение, чтобы в Ansys для расчета забить.   Что то типо этого image.png.3d72b2e88554628508394102bdfa3040.png
В 28.03.2020 в 00:53, soklakov сказал:
нп-031-01
А как пример как построить отклик на интенсивности сейсмического воздействия  8 баллов
относительное затухание  4%
В кратце алгоритм можешь написать, спс
2 часа назад, Mitved сказал:
а в чем проблема?
В 13.04.2020 в 16:01, Mitved сказал:
Как формула выглядет для построения графика отклика?
там без формулы, это ж огибающая экспериментальных измерений, с чего бы там формуле сидеть?
приведен график. вы посмотрели НПшку?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
