Лучше дома: компания «Нанософт» предоставила своим клиентам лицензии nanoCAD для удаленной работы
Надежда Бал
Дополнительные лицензии автоматически появятся в личных кабинетах коммерческих пользователей 27 марта и будут действовать до 30 июня 2020 года.
Все направления бизнеса проходят сейчас через непростые времена. Компаниям и их руководителям приходится в рекордные сроки менять бизнес-процессы, переводить сотрудников на удаленную работу. При этом для сохранения рентабельности крайне важно соблюдать сроки сдачи проектов.
Чтобы помочь организациям сохранить темп и качество проектирования, компания «Нанософт» бесплатно выпустила для своих заказчиков дополнительные лицензии по всем продуктам линейки nanoCAD.
«Несмотря на то что несколько дней назад мы разместили инструкции по использованию лицензий в удаленном режиме, мы решили еще упростить возможность работы из дома или, например, чередования офисной и удаленной работы, бесплатно предоставив дублирующие локальные коммерческие лицензии, – говорит Максим Егоров, генеральный директор АО “Нанософт”. – Также хочу отметить успешное начало работы online-школы “Нанософт”: мы уже получили более 2500 регистраций на бесплатные уроки nanoCAD. Коммерческие домашние лицензии и обучающие материалы – именно то, что даже в таких непростых условиях позволит повысить производительность работы проектировщиков. Давайте сплотимся и не дадим обстоятельствам разрушить нашу экономику и нашу жизнь!»
Дополнительные лицензии в личных кабинетах пользователей на сайте nanocad.ru можно найти по специальному заголовку «Для домашнего использования» или хэштегу #лучшедома.
Лицензии #лучшедома также будут предоставлены всем пользователям, которые приобретут продукты линейки nanoCAD до 30 июня 2020 года.
При появлении дополнительных вопросов, связанных с установкой ПО и получением домашней лицензии, следует обратиться в службу технической поддержки: support@nanocad.ru. В теме письма укажите #лучшедома.
О компании
Компания «Нанософт», созданная в 2008 году, ориентируется на инновационные методы разработки и распространения программного обеспечения для проектирования. Основная цель компании – создание доступной отечественной САПР. «Нанософт» создает условия для массового перехода от использования нелицензионного программного обеспечения САПР к цивилизованной работе с легальными продуктами. Компания делает все от нее зависящее, чтобы затраты пользователей на этот переход были минимальными.
Партнерская сеть компании насчитывает более 150 дилеров, специализирующихся на продаже и внедрении программных продуктов для российских инженеров-проектировщиков.
Более подробная информация – на сайте компании nanocad.ru.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
