Удаленная работа, ищется спец по написанию программ для ЧПУ
Куплен станок Российский, нужна помощь в написании программ, осваивать не когда..
станок из китайский комплектующих и плат.
Сам станок в Питере.
Можно и не удаленно, загрузка маленькая.
Возможно обучение...
Так что ищется спец.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Монжно немного по подробней, модель станка, какая система ЧПУ стоит, какой инструмент есть? В каком виде будет приходить задание (2D-чертеж или 3D-модели)?
5 часов назад, sanek13132 сказал:
Станок уточню позже, только привезли и поставили.
3Д модели будут, 3х координатный.
Станок DeKart 2040  по х =2000mm по y=4000mm / 300mm ход шпинделя
NCstudio передача и управление.
@sanek13132  вот такой
Система управления станка, какие материалы грызть требуется, трёхмерка, контурка, гравировка,  трёх или более координат, в каком объёме требуется освоение станка, в каком CAM?
Если шо пишите в личку договоримся.
Изменено пользователем Тигр
В 26.03.2020 в 07:29, Maik812 сказал:
Так и шо программера уже нашёл или есчё требуется?
пока нет...
20 часов назад, Тигр сказал:
пенопласт, мдф, пластик. короче не металлы.
21 час назад, zloyuri сказал:
Это наверно в тему Арткам. Доски пилить.
а он глубину в 300 карман глубиной может делать ?
да в основном для всяких реклам, теотралки и тд для сцены.
Таки закидывай задачу помогём, цену обсудим. Станок настроенный, косяков у станка нет?
5 минут назад, Maik812 сказал:
Что значит карман в данном случае, глубина в единицах измерения длинны обычно, миллиметры там, дюймы.
Только что, Maik812 сказал:
станок пока только поставили еще нужно настроить.
Или вызывайте наладчика, ну или могу за него по удалёнке ибо сам этим занимаюсь. Хотя у вас наладчиков хватает.
8 минут назад, Тигр сказал:
У вас высота портала метр?
x=2000mm y=4000mm z=300mm
 все что знаю.
Тогда 300мм не прорежет сам станок, у него такого запаса нет, причём рабочий ход по Z всегда меньше просвета на портальных станках такого типа.
Frezertec 2040
смотрите что и как .
ход шпинделя по оси Z= 300мм
высота станка 1850мм
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
