Удаленная работа, ищется спец по написанию программ для ЧПУ
Куплен станок Российский, нужна помощь в написании программ, осваивать не когда..
станок из китайский комплектующих и плат.
Сам станок в Питере.
Можно и не удаленно, загрузка маленькая.
Возможно обучение...
Так что ищется спец.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Монжно немного по подробней, модель станка, какая система ЧПУ стоит, какой инструмент есть? В каком виде будет приходить задание (2D-чертеж или 3D-модели)?
5 часов назад, sanek13132 сказал:
Станок уточню позже, только привезли и поставили.
3Д модели будут, 3х координатный.
Станок DeKart 2040  по х =2000mm по y=4000mm / 300mm ход шпинделя
NCstudio передача и управление.
@sanek13132  вот такой
Система управления станка, какие материалы грызть требуется, трёхмерка, контурка, гравировка,  трёх или более координат, в каком объёме требуется освоение станка, в каком CAM?
Если шо пишите в личку договоримся.
Изменено пользователем Тигр
В 26.03.2020 в 07:29, Maik812 сказал:
Так и шо программера уже нашёл или есчё требуется?
пока нет...
20 часов назад, Тигр сказал:
пенопласт, мдф, пластик. короче не металлы.
21 час назад, zloyuri сказал:
Это наверно в тему Арткам. Доски пилить.
а он глубину в 300 карман глубиной может делать ?
да в основном для всяких реклам, теотралки и тд для сцены.
Таки закидывай задачу помогём, цену обсудим. Станок настроенный, косяков у станка нет?
5 минут назад, Maik812 сказал:
Что значит карман в данном случае, глубина в единицах измерения длинны обычно, миллиметры там, дюймы.
Только что, Maik812 сказал:
станок пока только поставили еще нужно настроить.
Или вызывайте наладчика, ну или могу за него по удалёнке ибо сам этим занимаюсь. Хотя у вас наладчиков хватает.
8 минут назад, Тигр сказал:
У вас высота портала метр?
x=2000mm y=4000mm z=300mm
 все что знаю.
Тогда 300мм не прорежет сам станок, у него такого запаса нет, причём рабочий ход по Z всегда меньше просвета на портальных станках такого типа.
Frezertec 2040
смотрите что и как .
ход шпинделя по оси Z= 300мм
высота станка 1850мм
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
