  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • hotmail.com
      Добрый день. Снова обращаюсь за помощью. Есть старый 3х-осевой фрезерный станок с Fanuc-0. Для него подходит стандартный gMilling_3x.gpp. Проблема связана с кадром отмены коррекции. % O4006 T01 M06 G00 G90 G54 X-25. Y-25. S1000 M03 G43 H01 Z20. M08 G01 Z-10. F150. G41 D01 G01 X0 Y-5. F50. Y104. G02 X6.5 Y113. R9. G01 X42. G02 X50. Y105. R8. G01 Y79. G03 X59. Y70. R9. G01 X88. G02 X100. Y58. R12. G01 Y14. G02 X86. Y0 R14. G01 X-5. G40 X-25. Y-25. ( когда G40 стоит как положено - станок уходит совсем в другое место, типа X-13.283 Y-17.179 ) G00 Z20. M09 G53 G49 Z0 M05 G53 Y0 M30 % Если поставить G40 на кадр раньше, т.е. G40 G01 X-5. X-25. Y-25. ( тогда и этот кадр и кадр с отходом нормально отрабатываются ). Меняю вручную везде где работа с коррекцией, но могу забыть. В данной программе это не критично. Но в карманах и отверстиях, где всё впритык, это чревато поломкой инструмента и порчей детали. Такое же происходит если подход по дуге. Ткните где и как это можно в посте исправить. Пока не смог сообразить как определить конец контура, чтобы в последнем кадре поставить G40 и потом кадр отхода без G40. Спасибо заранее.
    • ssuss1
      оси реферировал?
    • karachun
      @IvAl Вот видеопримеры как приложить неравномерное гидростатическое давление. https://www.youtube.com/watch?v=CVDgMmBriYk https://www.youtube.com/watch?v=f8RK7LD81wk Только учтите что уровень воды у Вас ниже уровня стенок и по такой методике на верхней части стенок приложится отрицательное давление. Что бы этого избежать нужно разделить стенки на подводную и надводную часть и нагружать только те стенки, которые погружены в масло. Если бак не лежит на днище, а например стоит на ножках, то это тоже надо учесть в ГУ (закрепить по ребрам или углам) или в модели (замоделировать ножки). Уважаемый, формула P=rho*g*h сразу выдает результат в Паскалях, если входные данные в СИ, как у Вас и задано. Так что правильное давление на максимальной глубине это 13083 Па. Можете вывести размерность формулы, как это Вы делали на уроках физики в школе, класса в восьмом, и сами это увидите.
      При хорошей организации производства, разработчики КД подписывают документ типа "карта-отклонений-от-чертежа". Копия карты пришпиливатется к чертежу-спецификации, выдаваемых в производство. И ...проблем не должно быть. По каждому чиху КД править бессмысленно.
    • fenics555
      Это можно, резьба по траектории в featurecam , траектория может быть хоть конусом (аля коническая резьба), хоть волнами...   тут врятли, фрезеровка - без проблем.
    • Никитина Алевтина
      Российская строительная компания ООО "Евростройсервис" приглашает к сотрудничеству Инженера-конструктора по вентиляционному участкуОформление строго по ТК РФ.З/П окладно - премиальная от 50 000 рублей; Обязанности:Разработка чертежейРазработка эскизовСоставление технической документацииТребования:Наличие высшего образованияОпыт от годаЗнание и опыт инженерных программЗнание нормативных документов; СНиП, ГОСТСкрупулёзность и внимание к мелочамСистемность в работе. г. Санкт-Петербург 8(967)341-11-77 Алевтина
      Бэкап то пришлите. Хотя бы SRAM. А желательно весь
      Например, так https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801706.htm
      СЛАУ в обеих вариантах будет иметь единственное и совпадающее решение если нагрузка ниже критической для любой комбинации висящих опор что ли? Ну как бы, а что, можно иначе?
    • ProEngineer1
      Иногда бывают случаи когда нужно большую сборку закинуть на а4 и указать несколько размеров. И если масштаб 1:50 и выше к примеру, то высота цифр размеров и стрелок становится по сравнению с моделью огромными, как настроить что бы высота цифр менялась с масштабом, за ранние спасибо.
