Топологическая оптимизация балочной конструкции
Уже не в первый раз заинтересовал такой вопрос: а существует ли софт, который может оптимизировать начальную конструкцию, заданную как некий объем в солид элементах, в итоговую конструкцию, которая была бы построена уже в балочных элементах, в зависимости от ГУ? Возможные к использованию профили балок задавались бы изначально (а может и их материал, разный).
14 часов назад, soklakov сказал:
из какого профиля?
Из тех, которые были заданы. Допусти труба и швеллер конкретных размеров
22 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
я веду к мысли, что если если у Вас не получается решить однозначно эту задачу, то и программу заставить не получится. Как ей выбирать между швеллером и трубой? Конкретный размер - понятно, нужно выдержать нагрузку. Но как выбрать форму?
А может стоит взять уголок, разные уголки проще сваривать между собой. То есть оперировать не расчетными соображениями.
Далее можно перейти к вопросу - нужны ли промежуточные узлы-ячейки в ферме. Как программе решить это?
Остается только перебор вариантов и смотреть, какой лучше. Пространство параметров перестает быть континуальным и становится дискретным. Генетические алгоритмы могут помочь сократить число анализируемых вариантов. Этот подход, елси я правильно понял, был описан еще в первом сообщении @AlexKaz . По итогу - такая штука никому не нужна.
Изменено пользователем soklakov
дубль
2 часа назад, soklakov сказал:
Выбрать тот вариант, который выдерживает нагрузку, но при этом меньше по массе. Если подходят одинаково, то после расчета подсветить эти балки например для наглядности
Допустим, если в балке в каком-то месте действует большой момент и она не выдерживает или требует заменить ее сечение на балку с большим моментом инерции, то в этом месте можно сделать узел и подпереть другой балкой
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
это ж ферма. балки в основном растянуты-сжаты. все решает площадь сечения, а не его форма.
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
вернемся к задаче с кубом. как применить эти рассуждения к ней? а ведь проще задачу сложно придумать.
12 минут назад, soklakov сказал:
Самое простое решение - вертикальная балка, если разрешены заделки на основании
17 часов назад, DrWatson сказал:
Ее активно стали развивать в последние пару лет практически во всех CAE софтах. Стала доступнее для инженеров, плюс в производственных компаниях стали появлятся неслабые парки 3-D принтеров, а возможность качественно напечатать сложную деталь это гораздо важнее чем просто получить оптимизированную геометрию ))
В  2013 году на площадке grabcad General Electric провела конкурс на оптимизированную конструкцию кронштейна, допускалась 3Д печать так же
Спойлер
medium.png?1370628479
https://grabcad.com/challenges/ge-jet-engine-bracket-challenge
призы были норм
Спойлер
Prizes
Phase I: $1,000 for each of the TOP 10 entries
Phase II: Additional awards for TOP 8 entries from a total prize pool of $20,000 as shown below.
PHASE I, 1-10th Prize
$1,000 cash each
PHASE II, 1st Prize
$7,000 cash
PHASE II, 2nd Prize
$5,000 cash
PHASE II, 3rd Prize
$3,000 cash
PHASE II, 4-8th Prize
$1,000 cash each
более 600 работ прислали,
https://grabcad.com/challenges/ge-jet-engine-bracket-challenge/entries
в том числе и с топологической оптимизацией, например
https://grabcad.com/library/ge-jet-engine-bracket-challenge-25
ну и в целом мысль прогресса летела высоко и далеко
https://grabcad.com/library/tag/generalelectric
однако победил...
Спойлер
Мораль сей басни такова-нужно что-то по сильнее обычных машинных алгоритмов.
Изменено пользователем frei
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
отлично)
является ли оно оптимальным, а не только простым? тетраэдр, который Вы предлагали в начале, наверняка эффективней по массе, чем консольная балка.
более того, обычная топологическая оптимизация примерно его и нарисует.
но вот потенциальная софтина, которая сразу в балках ищет ответ... непонятно, как она должна думать.
это, безусловно не значит, что когда-нибудь кто-нибудь чего-нибудь не придумает. доказать, что придумать ничего невозможно сложнее, чем придумать)
пока совершенно неясно как должна работать такая программа.
 варианты, которые могут сработать, уже были озвучены:
- перебирать дискретные варианты конструкции.
- писать программу, которая превращает в балки результат обычного топоопта.
но это ведь не то?
18 часов назад, soklakov сказал:
Это, думаю, как первый шаг уже неплохо, правда тут не решен вариант с шарнирами. Возможно нужен будет второй "прогон" оптимизированной геометрии под балки
В зависимости от нагрузки, так-то там еще устойчивость возможно надо считать (вертикальный сжатый стержень)
Но в целом я понял, что ничего подобного пока не придумано
А применительно к чему вообще нужна такая оптимизация? Хотя бы пример конструкции если имеется, покажете?
14 минут назад, DrWatson сказал:
Мост например, или нечто такое https://ru.dreamstime.com/старая-рлс-сопровождения-параболистическое-antena-image127694576
В 25.03.2020 в 23:03, Борман сказал:
Топологическая оптимизация появилась не вчера, но "рядовым инструментом" так и не стала. Подождем еще лет 10.
Интересно, что никто не прооппонировал. Что, никто не применяет на регулярной основе?
По слухам, некоторые европейские концерны полным ходом используют детали, которые полученные топологической оптимизацией. Но тут все дело упирается в наличие 3-D принтеров, чтобы их печатать. Думаю, что инженеров, реально применяющих топологическую оптимизацию от концепта до готового изделия, нужно искать на иностранных рессурсах.
А ты применяешь? если да, расскажи пожалуйста )))
Применяем, да. По достаточно твердолобой методике: оптимизация с производственными ограничениями - концепт - доработка - проработка - проверка. Примерно полтора года пытаемся такое внедрить, первые результаты вот сейчас добрались до стадии технологической проработки.
Пока ещё процесс не слишком совершенный, но работает. Хорошо подходит к технологиям с разнимаемыми формами - литьё, объёмная штамповка... Проектировать чисто под печать - это пока, всё-таки, баловство.
В 28.03.2020 в 12:03, Graf Kim сказал:
Можете показать?
Не по теме, но тем не менее
В 31.03.2020 в 01:19, ANT0N1DZE сказал:
Можете показать?
Если только официально протащу на какую-нибудь конференцию с разрешением от нашей СБ. Иначе обещают всяческие кары.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
