Передовые технологии охлаждения ПФ
Коллеги, доброго времени суток. Пока вирус и кризис находится в зените своей активности, предлагаю взять по чашке кофе/чая и обсудить тему нового, передового, креативного, инновационного охлаждения для ПФ.
Это не означает, что нужно быть прямо в тредах, просто хочется послушать, кто попробовал какой то новый тип охлаждения, который оказался более эффективным.  Понятное дело, что от каналов, колодцев некуда не уйти, но хочется двигаться дальше.
Допустим из личных наблюдений, я выявил что площадь сечения параллельных каналов  дает свой прирост к эффективности. ( крайние каналы меньшего сечения, средний канал в центре плиты, должен быть большего сечения)
Далеко ходить не буду, ПФ на ящик.
Щечки подвижные, охлаждаются примитивно , прямыми каналами, кто то идет дальше ставит колодцы. Примерный цикл 2-3 минуты.
Как вы считаете, как можно еще больше разогнать охлаждение ?
Изменено пользователем Андрей_NX
- Увеличение площади охлаждаемой поверхности, эффективная площадь поверхности каналов должна быть не менее охлаждаемой площади оформляющих поверхностей,
- уменьшение длины каналов в каждом контуре,
- изменение расхода охлаждаемой жидкости,
- уменьшение температуры охлаждаемой жидкости, но в пределах разумного,
- по возможности более равномерное охлаждение оформляющих поверхностей,
- устранение застойных зон в каналах.
Изменено пользователем shodan
9 часов назад, shodan сказал:
Увеличение площади.....
Это все называется - конформное охлаждение (Conformal Cooling)
23 минуты назад, kvin сказал:
Это
Это что, формообразующая, полученная литьем с заранее заложенной трубкой охлаждения? :biggrin:
Угу, уже прочел. Вопрос по стойкости такой формообразующей
Изменено пользователем Bully
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
