Скрипты задач star-ccm+
раздватри
Поздравить всех хочу с обновкой на Сервере. Хреново сделали.
По части уроков. Обращайтесь. Сделаю любой урок и любой сложности. Могу отправлять макросы задач в любой версии Star-cm+.
Примеры:
Универсальная задача, объединяющая основное умение в CFD по части аэро и гидродинамике.
Расчетное поле движущейся лодки с некоторыми характеристиками.
Анимация лодки на волнах того же задания.
За вознаграждение.
Изменено пользователем раздватри
  • 2 года спустя...
Ну, Господа ученые и Доктора Наук со студентами, пришла пора и практического результата относительно предыдущих расчетов новых баллонов для моего катамарана и самого катамарана. В расчетах полное водоизмещение катамарана назначалось 600 кг. и скорость под мотором 7 л.с. была достигнута чуть более 20 кмч.
Честно, лично я не верил в справедливость результата, пользуясь раннее другой формой баллонов. И вот практический результат под мотором 15 л.с. при уровне газа 40% от максималки. Это и есть примерно 7 л.с., но вес только полезного груза = 600 кг, а полный вес-водоизмещение и со мной включительно примерно = 900 кг.
Замер скорости сделан 1 октября 2022 г.
19 минут назад, a_schelyaev сказал:
Это прорыв.
Ну, если одной жизни на это и другое хватает, тогда прорыв. Но это только лепесточки, а главная суть прорыва в корешке. Его не видно и спидометром не измерить. Вот вы рядом про КПД двух тел и системы из них, а я про опыт и в нем главный КПД. Одному из Тикси до Якутска надо 900 литров бензина, а другому и 200 хватает при равнозначных судах. Так при чем здесь КПД и прорыв по КПД или даже шутка это.:smile:
Как бы на праздники и с сегодняшнего дня, молодежь отдала свою старую технику в мое личное пользование. На работе не удалось вымолить СПК на пару суток: занят геофизикой. Используем домашнюю рабочую станцию на 32 ф.ядрах.
Сравним две модели турбулентности: RANS и LES  в описании тока от пневматической пули и на скоростях -((0.01; 0.1; 1; 10; 280; 600)м/с).
Некоторую информацию я буду затирать, но для опытного пользователя она и не нужна, а студент прибудет к этому по необходимости.
Максимальное число ячеек для  LES ограничим 60 млн., а Y+ будет всегда ниже 1.
Примерно такие картинки будем смотреть + анимацию и не только такие картинки.:
По той же традиции и в подарок студенту в смартфон, кусочек кино из кино "сходимость по сетке".
@раздватридобрый день, каким образом с Вами можно связаться? Проблема в том, что после регистрации на форуме не могу отправит Вам сообщение. Интересует работа со star ccm+
40 минут назад, Алесей сказал:
Доброй ночи. Некогда нынче. Строю солнечную электростанцию для больших морозильных ларей. Закончу в мае и в мае на пол года до октября... :smile: Здесь "полно" теоретиков. Попробуйте с ними пообщаться. Простите.
Вот мы и подошли, уважаемые студенты, к финишу - сверхзвуку. Как говорят на родине моих предков,  Англосаксонцы: " Это другое". За этим - другим будет RANS по сеткам своим.
Заставка 2 для смартфона "кусок вне урока - расчета, вне плана".
Грубый вариант для LES, предварительный.
ошибка
24.12.2022 в 06:03, раздватри сказал:
Красиво. Интересно в 2D посчитать не пробовали? Задачка то в общем осесимметричная. Для сравнения
6 часов назад, Foksmen сказал:
Нет, не пробовал, но пробовал цилиндр. Не понравилось: слишком быстро считает, как жизнь пролетает.
Ну и - последняя сходка для студентов.
Кино на январские праздники, если рабочую не оторвут, будет по всей программе скоростей и моделей.
С Новым победоносным 2023 годом!
Сдается, для сравнения визуализации тока, достаточно показать кино для одной скорости полета. Времени в обрез. Навигация скоро.
https://youtu.be/rhoLhnu_tRQ
Поступила задача: определить причину опрокидывания спортивной лодки на повороте при скорости 109 км/ч и более. Конечно, опытный глаз сразу определяет причину, но как говорится: любые решения за ваши бабки. Обычно такие задачи отправляют не усвоившие тему остойчивости судна на стоянке и в движении. Будем определять крены и давление по днищу на поворотах, но сначала надо разогнаться до 109 км/ч и войти в поворот. Будем делать примерно пять расчетом с разной плотностью сеток и только на самой плотной сделаем вывод.
Ячеек 2 млн. 200 тыс. штук. Модель турб. к-е, пока.
За углом поворот. Добавим вывод крена на приборную панель и скаляр давления по корпусу для анимации, силу инерции на кувырок.
Подошли в плотную к пятому основному решению, решая четвертое на 5 млн. р. ячейках. Почти чистовик, но не он еще. Суток двое до финиша. В предварительных решениях, по глади бассейна, предпосылок к перевороту-кувырку не обнаружил. Их вообще нет. В шестом проходе попробуем волны, возможно.
Четвертый расчет:
Однако, уже на прямом отрезке есть о чем задуматься и даже на скорости 40 км/ч.
Запускаем последний расчет, почти. Используем модель турбулентности  Spalart-Allmaras, а хочется les, но заказчик тянет только на 6 млн. расч. ячеек. и тоже пока.:smile:
Поражает, на этом этапе, подход конструкторов к обводу лодки. Удивительный результат она показывает. Поклон разработчикам, но окончательный результат может и изменить удивление на другое видение. Нужна будет Les c ограничением на DNS только фильтром - "возможностью рабочей станции", т.е. объемом памяти. :boredom:
Крутое фиаско, :g:студенты и Господа. Испытывать лодку без редуктора - крутое фиаско. Разве мог кто-то из нас, рыбаков и охотников Якутской Тайги и все при лодках стандартных, предположить, что лодка нестандартная и ходит не стандартно. Уже на скорости более ~ 70 км/ч большую долю сопротивления несет сам редуктор, а не полное буксировочное сопротивление лодки без редуктора и это по глади бассейна без подлетов - вылетов. А занос на повороте настолько велик без редуктора ....:sad:!
Достраиваем модель и на рубеж. Конечно, в подобных задачах расчет точного момента-(ов) инерции - важнейшая задача.
без редуктора
