Пора соскакивать с солида. Куда?
Пара соскакивать с солида. Куда? На солид всех больше похож инвентор, но в него тоже похоже пора. Что остаётся?
  • 6 месяцев спустя...
Бывает удобным назначать свою систему координат в эскизе. Удобно образмеривать. Еще в NX непривычно обрезается спроецированная геометрия в эскизе. Для этого отдельный инструмент есть. При выдавливании автоматически направление совпадает с нормалью к плоскости эскиза. Но если нужно иное направление, то можно задать. Этот момент такой же как и в SW. Там тоже задается направление вытягивания. Этого нет в Creo, И сильно не хватает. При проектировании  изделий с уклонами часто пользуюсь этой возможностью. Чем больше возможностей заложено в программу, тем сложнее принципы работы, но когда привыкаешь, то уже в других программах не хватает этих возможностей.
3 минуты назад, sereke75 сказал:
Я этого на видео не увидел. Я понял что это направление нужно обязательно задавать.
Вот это видео https://youtu.be/PDNCoBFp4g4
11 часов назад, sereke75 сказал:
Ну как я понял в NX возможностей в эскизе столько же как в SW, только сделано менее удобно. Там даже чтобы изменить плоскость эскиза нужно лезть куда то в дополнительные меню.
14 часов назад, Sergei сказал:
Я где то слышал что в SW лучший эскизник среди всех программ. Видимо оно так и есть.
ТС понадобилось целых пол года, чтобы сделать вывод
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
T-Flex отдыхает?
Просто для этого есть другая команда. Какая разница какую кнопку нажимать? Просто надо чуток подумать, прежде чем кнопки жать.
Только что, Ветерок сказал:
Я помню что в старом проинженере это самое направление вытяжки нужно было обязательно указать.
Пока в NX впечатляет только вот это
Почему такого до сих пор нет в SolidWorks непонятно.
Я имел в виду именно команду вытягивания. У всех конкурентов Creo есть задание направления вытягивания, а в Creo нет, да и сама команда ущербная. Особенно это касается задания уклонов при вытягивании (например построить уклоны в разные стороны при вытягивании в двух направлениях нельзя). Понятно что можно другими инструментами выкрутиться, но зачем удлинять построения. Да и вообще почему то в Creo убирают кучу нужных вещей. Убрали из основных инструментов заплатки. Теперь чтобы их задействовать нужно включать в настройках как старые инструменты. Убрали удобное образмеривание в эскизе. Можно было самому указать как хочешь проставить размер. Например на мнимом пересечении двух линий, минимальное, максимальное или межцентровое расстояние между окружностями. Сейчас этот менеджер убрали и ввели интеллектульную хрень, которая сама определяет от места курсора какой размер поставить. Только вот мнимого пересечения что-то найти не могу. Да и не всегда ставится размер так как нужно. Приходится повторять. Может я чего упустил в обновлениях. Не исключено.
В 26.09.2020 в 20:45, Sergei сказал:
Как я понял, там нужно обязательно задать систему координат нового эскиза, а при выдавливании ещё и направление выдавливания. Зачем? Кому нужна эта система координат нового эскиза?
это нереально удобно когда проектируешь сложные детали. в солиде эта функция тоже есть, но запрятана так глубоко, что я даже показать не смогу, просто не помню где она)
плюс в солиде положение эскиза выставляется иногда вообще наобум и это изредка подбешивает.
В 26.09.2020 в 23:23, Sergei сказал:
вы видео на постоянной перемотке смотрите? по времени 6:41 там всё четко показано. программа работает автоматически.
касательно темы:
в НХ есть, на мой взгляд, один, но довольно существенный и неприятный, косяк. абсолютно все файлы имеют одинаковое  расширение. из-за этого (особенно на крупных предприятиях) приходится выдумывать индексы. что такое деталь с построениями, что такое деталь без построений (она же результирующая часть), что такое сборка и что такое чертеж...и таких индексов может быть с десяток и больше. хотя сименс в своё время утверждал, что это преимущество. Ха-ха!
да и модуль черчения в НХ довольно сложен в освоении...и даже местами косячит, к моему сожалению. а жаль, ведь прога довольная мощная, но безумно сложная.
поэтому солид, на мой взгляд, пока что лучшая кад программа. хотя и с косяками тоже
Изменено пользователем kenny
3 часа назад, kenny сказал:
То есть в NX таки нужно обязательно задавать систему координат эскиза? По умолчанию она не та же самая как у детали (в проекции)?
Я SW я с этим столкнулся когда при перетаскивании эскиза с другой детали он стал немного под углом. Я нашёл как его подправить, но настолько неудобно. Но тем не менее в 99% случаев это не нужно. SW тут явно рулит.
Скажите это снобливым топсистемовцам. Они то же утверждают что это преимущество. :-))))))
Вот это меня останавливает. Спецификация то же наверное не айс?
Бред. В СВ есть удобные фишки, но лучшим хоть в чём-нибудь я б его никогда не назвал.
Как минимум в СВ нет аналога линий построения ТФ, так что уже не может быть лучшим)))))
Если что-то не увидели - не значит, что этого нет.
В НХ эскиз можно строить с ручным указанием референсов и с автоматическим.
6 минут назад, SilaMusli сказал:
И слава Богу что в SW нет этих безумных линий построения, но лучший он не по этому.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Все называют, а топы всегда наперекосяк. :-))))
8 минут назад, SilaMusli сказал:
И что там предлагается автоматически с системой координат нового эскиза?
Слова то каике - референсы. Не хухры мухры. :-))))
36 минут назад, Sergei сказал:
Вот поэтому СВ - кад для домохозяек как был так и останется.
37 минут назад, Sergei сказал:
А причём тут Топы? Это моё ИМХО
Куда кликните, то и предлагается) Но видимо попробовать или изучить это не Ваш метод.
То есть я таки должен кликнуть? Зачем?
Можно там кликнуть по системе координат детали?
Вот поэтому SW как лучше всех продавался, так и будет продаваться. А топ-системы могут хоть всю жизнь утверждать, что у них что то лучше.
1 час назад, Sergei сказал:
а НХ есть два модуля для начала построения эскиза. не помню точно как они называются, что-то вроде "эскиз" и "эскиз по месту".
так вот первый выбирает систему координат эскиза автоматом, как раз как вам нравится. а второй именно с обязательным определением системы координат. я горячо советую пользоваться исключительно последним. так ошибок меньше будет.
вот именно для этого и существует определение СК в эскизе =)
я дважды перечитал методичку на предприятии "как чертить в НХ", но так и не смог оформить по памяти и не подглядывая даже элементарный чертеж. по этой причине я продолжал моделить и вести проекты, а чертежи отдавал специально обученным для этого людям=)
в солиде вообще не задумываясь черчу. всё есть и всё работает, за крайне редким исключением.
что касается спецификации. для солида использую волшебный SWplus. Сам настроил его по сети для всего офиса. У всех работает замечательно. На прошлой работе для создания спецификации в НХ нанимали нескольких программистов, которые написали спец модуль. я даже не представляю как это там делается=)
1 минуту назад, Sergei сказал:
Т.е. В СВ Вы не тыкаете где эскиз рисовать? Он ментально понимает где именно?))) Сомнительно.
В SW мне только нужно указать плоскость/плоскую грань на которой нужно нарисовать эскиз. И ВСЁ. В эскизе никакую систему координат эскиза указывать не нужно. Она автоматом будет совпадать с системой координат детали (в проекции). Но при желании можно вставить свою систему координат. За всю жизнь я никогда так не делал. И детали у меня сложные, возможно самые сложные из всех - литьё.
Вообще, зачем задавать систему координат эскиза? Чем не устраивает система координат детали?
Изменено пользователем Sergei
12 минут назад, Sergei сказал:
порой бывает быстрее и проще один раз правильно спозиционировать СК эскиза и относительно его нуля строить всё остальное. и при изменении детали новый эскиз будет следовать за предыдущей геометрией без ошибок и разрушения.
приблизительно так в солиде работает модуль "отверстия под крепеж"
10 минут назад, kenny сказал:
Не понимаю. Оно и так всё правильно спозиционировано. Нехватало там ещё каких то рюшечек чтобы окончательно всё запутать.
И как он работает? Позиционируется обычной точной эскиза.
24 минуты назад, Sergei сказал:
т.е. Вы чертите всегда в абсолюте? Не представляю как это.
25 минут назад, Sergei сказал:
А в НХ от клика зависит положение начальной точки. Кликов как в СВ, только намного удобнее.
42 минуты назад, Sergei сказал:
Я хз кто чё там утверждает. Могу сказать за себя только.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
