Требования к оперативной памяти при выполнении прочностных расчетов.
Добрый день! Каковы требования к оперативной памяти при выполнении прочностных расчетов в по типа ANSYS, Abaqus и пр.? Интересует нелинейная статика и динамика.
1) Важна или нет пропускная способность памяти? Нужно ли 4 канала?
2) Насколько важна частота, велика ли в целом разница между частотой 2400 и 3200?
3) Что важнее объем оперативной памяти или частота.
Процессор планируется Ryzen 9 3900x/3950x.
  • 1 год спустя...
56 minutes ago, ДОБРЯК said:
Для решения потребовалось = 2.603 Гбайт памяти
Для решения чего?
Ты хоть одну местную реальную задачу решил? Или только втирал на клавиатуре про непонимание остальными этой задачи? :biggrin:
59 minutes ago, ДОБРЯК said:
Если нужна картинка этой модели, то покажу картинку.
Вот тебе твоя "картинка".
@ДОБРЯК - разреженноматричный клоун, млять. :doh:
Нужна картинка.
Для объемных элементов требуется больше оперативной памяти. Степеней свободы в узле меньше, а оперативной памяти требуется больше.
Вот такой вот парадокс.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
17.05.2021 в 14:12, AlexKaz сказал:
Миллион+ элементов уже проблема  держать в оперативной памяти - в таких случаях важнее быстрый ssd.
А так ведь толку от SSD нет за исключением случаев, когда не хватает ОЗУ и надо хранить матрицы жёсткости и т.п.  на диске?
То есть при работе в условном ANSYS ощутимой разницы даже между HDD и SDD быть не должно, верно?) Разве что запуск программы и винды шустрее будет..
ща потестил чутка на большой сборке.. вроде подгружает результаты с системного SSD диска чуть пошустрей, чем с  ХДД
Насколько помню, решатели в ансис не работают со свопом. Они могут вытеснить все прочие программы в своп.
In core решатель останавливается если памяти нехватает для решения. Out of core вместо ram использует диск.
Разница колоссальная для решателей in core и out of core.
Out of core постоянно дёргают диск - тут желательно pci-e ssd.
 hdd ~ 150 МБайт/сек, ssd sata ~ 400, ssd pci-e 1500-3000. Ускорение в 10-20 раз.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
эт когда чё то считаешь, и всё жутко лагает и подвисает так, что даже проводник с браузером не поюзать норм? сталкивался с таким в российском АРМ
9 часов назад, Jesse сказал:
А в вашей 3Д программе в которой вы проводите расчеты сейчас всё лагает и подвисает когда включается виртуальная память?:biggrin:
Скорее, это когда жмотишься на RAM, 32 гектара которой стоят 8-9 тысяч рублей, но продолжаешь юзать 4 гектарные системники.
Линукс в этом плане демократичнее, в нём swap-file или раздел может быть любого размера, в отличие от винды, где файл подкачки до размера RAM.
32 минуты назад, AlexKaz сказал:
Вы такие открытия делаете в этой теме.
Смешно же читать, что в виндах файл подкачки до размера RAM.:biggrin::biggrin:
А, до 4-х размеров RAM? С 2017-го винду не держу, только в виртуалках embedded free, так что многое уже не помню.
На Win 10 вроде жёстко ограничено сколькими-то гектарами, не интересовался.
да, это было на раб. компе где 16 гигов:ph34r:
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
