Доброго дня форумчанам.
Предлагаем услуги пятиосевой обработки и проволочной электроэрозии.
В наличии пятиосник DMU60EVO,  стол 600*500,  шпиндель 18000 об.
Проволочная электроэрозия Sodick AQ325L.  Стол 350*250 Проволока 0.25мм
Территориально:  Москва,  Медведково
Почта cam-efimov(гав)yandex.ru
Тел.  892626667ноль пять
С уважением,  Антон.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! По последнему фото, с чем связано такое технологическое решение по обработке ребром, отверстия или жёсткие допуска по отв и параллельности сторон? Как закрепили, не очени видно и полагаю фрезы были до 10мм,а в целом симпотично, на след год есть заказ по 5 осям, если не все осилим отпишу Вам
3 часа назад, Proalign сказал:
Доброго дня! Крепление раптором(он же ласточкин хвост) и крепились так чтоб выполнить деталь за 1 установ, отв. со всех сторон кроме той где крепились. Фрезы до 12мм были. Деталь осталась висеть на перемычках 0.5мм которые отломили и зачистили.
Обращайтесь, всегда рады плодотворному сотрудничеству!
  • 2 года спустя...
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
