Отзыв о станке DATRON NEO 2019г.
vitaliy-zaykov
В 2019г. на нашем НПК купили  в инструментальный цех для обработки графита фрезерный станок  DATRON NEO. Станок покупался из шоу-рума фирмы поставщика станков, поэтому цена была с большой скидкой. У нас на участке это второй DATRON, с 2016г работает на графите DATRON М7(станок медленный-решили взять побыстрее чисто под графит, а М7 оставить под обработку неметаллов+поле обраб. у него больше). Работа у меня мелко и средне серийная(от1шт до 5000шт), детали до 100*100мм графит- мелко-фрез.обработка+ обр.отверстий, инструмент тв. сплав от 0,3мм до 6-8мм(редко 20мм), полное производство от заготовок до готовых деталей. Создание моделей CAD+программ CAM+обработка на CNC и контроль готовых деталей.
Я не считаю DATRONы за отличные станки-приспособиться и работать можно, к производственным станкам их трудно отнести, развитие фрезеров идет в дизайн, сенсорные экраны, непонятное поддержка ЧПУ, упрощение управления. Вообщем, если бы я выбирал, то никогда DATRONы не купил на мелко-серийное производство, есть намного более мощные и точные малогабаритные станки+ еще и дешевле. (как пример HAAS CM-1). Но, как и везде, у нас  распространены мутные схемы выбора и покупки оборудование, берут там, где дороже и замазано (хотя в цеху за последние 15 лет куплено также много уникальных и достойных станков).
Итак-----
Плюсы: Быстрые  и рабочая подачи - до 28 м/мин, ускорение осей- 6м/с2,очень шустрый.  удачная компоновка=полимерно-бетонная портальная станина с подвижным столом=хорошая жесткость, очень компактные габар. размеры станка (проходит в стандартную дверь-участок на 3 этаже, не надо ломать стены), шпиндель жидк.охлажд. =6000---40.000 об/мин, 2,5 кВт. IMT, серв.моторы и привода- B.Rexroth 400W с абсолют.энкодерами (отсутствует "ноль" станка), 25 рельсы тоже B.Rexroth, имеется щуп DATRON(точность 0,05мм) и камера, комп. ЧПУ-Beckhoff без винды., сменщик с щупом для измер.вылета.  Вообщем сборка Германия и все комплектующие европейского производства-это плюс и минус цена в евро. Точность реальная на деталях=ХУ +-0,01мм, Z +-0.02мм (неудачная конструкция с прямым зажимом в шпинделе).
Минусы: Основные- станок нельзя собрать под себя, опций почти нет, идет одна станд.версия (в линейке фирмы считается начальным уровнем для обучения с минимальной стоимостью )+ самого нужного у нас не было (многоместная обработка), правда эту опцию будем докупать отдельно,ее дают на пробу 1 мес. Сменщик и шпинд. с прямым зажимом инструмента под 8мм цангу, нельзя выбрать HSK шпиндель,как на М7, следствие менее точный перезажим,  инструмент в течение дня по оси Z плавает до 0,035мм (обработка в воздухе без детали, после каждой смены-замер)+на мелкий инструмент надо одевать микро-цанги под Д 8мм(как всегда надо купить кучу этих оправок разных+кольца под 8мм инструм.- без них в сменщик не вставить и работать полноценно не сможешь, а в наличии только половина нужных,приходиться ждать1-2 мес.). Но самое раздражающие это новое ЧПУ NEXT, у DATRONа очень странная политика развития ЧПУ- свой язык программирования .MCR на М7 стойка HSСpro(теперь не развивается) перешли  к SimPL на стойке NEXT у NEO=опцион. поддержка ISO с микро-описанием программирования(пришлось подбирать  синтаксис кодов методом тыка и использовать кучу постпроцессоров). Соответственно программы на оба станка не взаимозаменяемы, стойки полностью различны. Также охлаждение инструмента на всех  DATRONах масл-туман из спирта(это полный ..сдец, нельзя обраб.сталь, я использую только обдув воздухом). Сенсорный экран без мышки и клавы(идут опциями)-я противник на пром. оборудование использовать сенсоры в управлении. Отсутствие центральной смазки винтов и направляющих(надо разобрать пол станка и шприцом зарядить масло). Алюминиевый накладной стол, отсутствие прямого резьбонарезания и расточки(нет датчика на шпинделе)- только резьбофрезеровка.
Выводы:(по шкале 100% оценке) DATRON NEO-75%, DATRON М7-60% Непонятное отношение фирмы к развитию и оснащению своих станков-что мешает поставить на NEO шпиндель c hsk конусом, установить цент. смазку, лазерную скобу для обмера инст.(ведь на других моделях станков такой выбор есть). Подходит для обработки неметалл. материалов, штучных и мелкосерийных деталей. Простой интерфейс управления циклами замера щупом, все внутренние циклы обработки только в своем формате SimPL(я не использую)-закидываю полностью готовые программы по сети LAN с компьютера в  ISO стандарте. Неудобное редактирование программ в сенсорн.режиме, поэтому храню все программы на отдельном компе
Характеристики DATRON NEO:
Перемещения по XYZ     - 520 x 420 x 220 мм
Высота портала             - 175 мм.
Шпиндель                      - 40.000 об/мин, 2 кВт.(на самом деле 2,5квт. )
Быстрые подачи            - до 28 м/мин
Рабочая подача             - до 28 м/мин
Магазин инструмента    - 24 позиции. (без патронов, прямой зажим Д=8мм.)
Панель ЧПУ с сенсорным экраном 24" (без клавиатуры, но подключили мышку)
Щуп для измерения инструмента
Щуп Renishaw и видеокамера для измерения детали
Измерение поверхности детали и последующая обработка с учетом искривления поверхности
Световая индикация состояния станка
Габариты станка    - 805 х 1290 х 1880 мм
Вес станка            - 700 кг.
Станок еще полностью не запустили- проводим и делаем мощную вытяжку(на фото видна труба слева), пробных деталей переделали много, все функции опробовали.
  • 1 year later...
Добрый день.
Прошло два года с момента покупки Вашего станка.
Какие отзывы можете дать сейчас?
  • 1 year later...
vitaliy-zaykov
30.07.2021 в 14:45, CINN сказал:
Добрый день.
Да, хороший станок, за пару-тройку лет эксплуатаций не одной поломки(работает в одну смену графит и алюминий/латунь гравировка). Из минусов-нет автоматической смазки винтов/направляющих, приходится пол станка разобрать раз в пол года для шприцывания мест смазки.. Да и сеть не смог настроить, переношу на флешке программы с компьютера.  Довольно шустрый/жесткий агрегат с большим сменщиком инструмента, удобные пневмо-тиски, не очень точный щуп для измерения/установки детали(лучше заменить на ренишоу-вский -+0,01мм). Цанги/патроны для инструмента оказались довольно точными и удобными(-+0,005), сомневался в них в сравнении с HSK (на втором станке М7 шпиндель HSK(-+0,002) более точный и жесткий).
Спасибо за ответ.
Дело в том, что у нас тоже такой же станок.
Щуп, кстати, Renishaw, на магнитах к рычагу крепится.
В инструкции смазка указана раз в три месяца.
Работаем по дюрали, модельным пластикам. Ну, правда, за время использования уже третий шпиндель стоит, предыдущие зашумели. Не выдержали нашего производства.
Очень огорчила система зажима инструмента через пружинные втулки, они истираются в цанге и хуже зажимаются.
Хотя фрезы с хвостовиком 8мм. хорошо зажимаются без втулок.
Лично я сделал вывод- этот аппарат не для серийной работы, а для неспешного экспериментального производства.
vitaliy-zaykov
   Да, согласен зажим через цанги напрямую-слабое место станка. Цангу, встроенную в шпиндель закручивали? У меня было-она выкручивалась и цанги-патроны плохо зажимались в шпинделе, Как они могут стираться, не понимаю-купите кучу одинаковых и меняйте, я так делаю(всего одна разжалась/не держит). Цангу в шпинделе (внутреннюю) тоже можно менять под разные диаметры зажима(стандарт 8мм, но есть и другие-будет зажимать напрямую хвостовик инструмента).
  На него бы HSK-25(на М7 у нас такой шпиндель) было бы идеально. У нас в одну смену работает, поэтому ничего сказать не могу, думаю аккуратно можно и в две работать(работаю один, станки не насилую и слежу за ними). У нас не ренишоу на Нео, а свой датроновский щуп(0,05), на М7 там Реник 25тср(0,01) на магнитах(Нео брали станок выставочный, в стандартной комплектации G00-20м/мин)
Edited by vitaliy-zaykov
В каталогах Датрона, что со станком пришли, нет цанг для шпинделя с разным номиналом.:no:
Цангу же саму в конце недели выкручиваю, конусы, цангу чищу и чуть смазываю из тюбика смазкой.
Затем спец ключом затягиваю 2Nm. Ну потом заново обнуляю вылет цанги из шпинделя.
Раскручиваться- не раскручивалась, а вот поверхность втулок протирала...
Втулки же эти, как и прочие детали, и инструмент сейчас уже, видимо, не купишь...
  • 11 months later...
vitaliy-zaykov
27.09.2022 в 14:22, CINN сказал:
Да, ладно в этом году брали кучу всего для М7 у АСМ-сервис(станки у них брали, у них же и на сервисном ТО стоят). Возможно что-то поменялось, берут не напрямую, но привозили втулки, цанговые патроны, трибосы к М7.
  • 10 months later...
obi-van
@vitaliy-zaykov Можешь свой контакт оставить ? Нужна консультация по этому станку. Хотим аналог его сделать. ТГ @yaobivan
  • 1 month later...
vitaliy-zaykov
Добрый день. Почта Urfin-Juicce@yandex.ru Виталий Телеграм @Vik178 Пишите, чем смогу-помогу.
  • 3 weeks later...
Tarantonio
На работе используем CubeML, шпиндель 3кВт, оправки HSK, внешний магазин на 60 инструментов. При минимальном наборе опций (только штатные) получилось достаточно просто адаптировать его и под серийные задачи, и под опытные. Да и Симпл в целом удобен при работе с САМ. Для нас единственный минус в данном оборудовании - с высокой периодичностью перетирается кабель камеры..
vitaliy-zaykov
11.10.2024 в 21:54, Tarantonio сказал:
На работе используем CubeML, шпиндель 3кВт, оправки, внешний магазин на 60 инструментов. При минимальном наборе опций (только штатные) получилось достаточно просто адаптировать его и под серийные задачи, и под опытные. Да и Симпл в целом удобен при работе с САМ. Для нас единственный минус в данном оборудовании - с высокой периодичностью перетирается кабель камеры..
HSK шпиндель конечно лучше(на втором станке HSK-25 и 2 квт, 48т.-об/мин), камеру не использую, только датчик Датроновский(типа Ренишоу). Стойка красивая, но пользую мышку(сенсоры на станках на мой взгляд лишнее), единственный минус ее железа, невозможно перематывать длинные программы(очень сильно тормозит), редактировать со стойки не получится, тоже использую САМ и флешку. А вы настроили сеть(связь станка и компа для перекачки программ)? Мы докупали опцию-многопозиционная обработка, для серийных однотипных деталей(типа массива нулевых точек и смены инструмента после обработки всех деталей). У меня приспособа на 3 заготовки с 3 разными нулевыми точками(по Z)-накладной стол оказался кривоват.
Tarantonio
15.10.2024 в 15:05, vitaliy-zaykov сказал:
 Камера для единичных деталей удобна, но в силу обстоятельств не получается пользоваться ей когда того требуется. Поэтому тоже вручную циклами прописываем. Датчик у нас Ренишау, просто маленький, кимовский TP20. Операторы уже успели несколько раз прихлопнуть, пришлось брать новый, дорогое удовольствие. Главное не сломать его начинку в синем корпусе, в нынешней ситуации такие комплектующие не быстро привозят.
 По поводу железа спорный момент, не замечал тормозов. Пожалуй, только поначалу использовали файлы в ИСО коде и были заметны какие-то тугодумия и плюс неполноценная поддержка кодом всех функций станка. Это быстро замотивировало нас перейти на Симпл, все проблемы отпали. Со стойки редактируется терпимо, я порой прям на ней и пишу, когда простяцкие детали. Но своими сосисками позиционировать курсор в редакторе удовольствие определенное доставляет ))
 Нет, не было необходимости. А какие проблемы? Обращались в АСМ?
 Наше руководство сэкономило на этой опции, поэтому выкручиваемся как можем. Придумал 2 сценария: массив обработки (когда детали делаются с определенным шагом по заданной сетке) и многопозиционная обработка (оптимизация смены инструмента + переключение по базовым точкам). В первом случае все достаточно примитивно, используется встроенная функция RectanglePattern. А вот многопозиционная пока не полностью реализована. На данный момент алгоритм таков: запускается программа привязки, в автоматическом режиме создаются системы координат заготовки с определенным диапазоном наименований (можно и вручную привязаться, главное получить набор баз), потом запускаем программу обработки. Проект в КАМ изначально пишется по принципу "Операции с одинаковым инструментом - в одну группу программ". Таким образом получается дерево подпрограмм в группе программ Main, которые зациклены через while в диапазоне названий систем координат заготовки.
 Когда-нибудь я доведу пост до законченного вида, но пока много основной работы. Но приятно, что можно реализовать аналогичный покупному функционал.
 У вас какая версия ПО NEXT сейчас? У нас 2.17
    • Eugene543210
      Яссе, Коллеги: должник я Ваш, однако, -- за такие сообщения!  Коллеги, а может, надо просто поставить нерусифицированный вариант? Вы ж посмотрите, кто эти все коды пишет: индийцы! Даже в м-софте, который от денег уже аж лопается! (Они даже директором инда поставили.)  А для русских -- кто станет стараться; сойдёт и так!   Я из крео (версия 6, штоле?) ушёл недавно из-за мелких, как я теперь понял, неудобств. Ну, например, "сохранить как" -- сразу тебе суффиксы-префиксы -- морока. Или если опреацию уничтожил -- то и эскиз внутри неё теряешь.  Щас рассматривал вернуться, но не нужны мне такие приключения -- сразу выше уровня обучалок. СПАСИБО БОЛЬШОЕ. А куда ж тогда податься? Сурьёзный проект начинаю; ЧПУшникам буду отдавать документацию на опытные образцы, на мелкую серию и на серию. Заглянул в солид 2018 -- ну, там не переменные (ур-я, параметры), а детсад какой-то!  Например, Вы не можете их использоывать, чтобы даже задать всего лишь шаг спирали, число её витков, к-во повторов какой-то операции. Не можете их применить в сложных поерациях. Везде в чаких случаях -- только число.  А твой txt-филе с параметрами опустошить -- это ему как раку ногу оторвать. А птички в уравнениях потушить -- всё по одной, трудолюбиво. Все подарки уже и не припомню. Спросил у хозяина: -- А Холичек ты 2024 не поставишь?   -- Дык, до недавнего времени 2018 был самой новой стабильной версией. Теперь вот, может, 2022 поставлю... Коллеги, а в чём же мне тогда мой "взрослый" проект выпускать? Спросил конструкторов в большом КБ: у них СИМЕНС NX. А чо им, если их много, и, например, б-ка нормалей у них -- уже давно своя. И обучение, и вопросы -- всё внутри КБ.   Воще на катю, штоле, теперь все надежды? Но ведь она, говорят, для гигантских работ создана: самолёт, напрмер... Да и в неё смотрел 100 лет назад: там свои деревянные примочки: например, эскиз операции делаешь, а повернуть его, чтобы с линями разобраться -- ни-ни. Куда податься бедному крестьянину?! (КОМПАС мне нельзя -- в силу административных причин.)   Яссе, Коллеги: должник я Ваш, однако, -- за такие сообщения!  Коллеги, а может, надо просто поставить нерусифицированный вариант? Вы ж посмотрите, кто эти все коды пишет: индийцы! Даже в м-софте, который от денег уже аж лопается! (Они даже директором инда поставили.)  А для русских -- кто станет стараться; сойдёт и так!   Я из крео (версия 6, штоле?) ушёл недавно из-за мелких, как я теперь понял, неудобств. Ну, например, "сохранить как" -- сразу тебе суффиксы-префиксы -- морока. Или если опреацию уничтожил -- то и эскиз внутри неё теряешь.  Щас рассматривал вернуться, но не нужны мне такие приключения -- сразу выше уровня обучалок. СПАСИБО БОЛЬШОЕ. А куда ж тогда податься? Сурьёзный проект начинаю; ЧПУшникам буду отдавать документацию на опытные образцы, на мелкую серию и на серию. Заглянул в солид 2018 -- ну, там не переменные (ур-я, параметры), а детсад какой-то!  Например, Вы не можете их использоывать, чтобы даже задать всего лишь шаг спирали, число её витков, к-во повторов какой-то операции. Не можете их применить в сложных поерациях. Везде в чаких случаях -- только число.  А твой txt-филе с параметрами опустошить -- это ему как раку ногу оторвать. А птички в уравнениях потушить -- всё по одной, трудолюбиво. Все подарки уже и не припомню. Спросил у хозяина: -- А Холичек ты 2024 не поставишь?   -- Дык, до недавнего времени 2018 был самой новой стабильной версией. Теперь вот, может, 2022 поставлю... Коллеги, а в чём же мне тогда мой "взрослый" проект выпускать? Спросил конструкторов в большом КБ: у них СИМЕНС NX. А чо им, если их много, и, например, б-ка нормалей у них -- уже давно своя. И обучение, и вопросы -- всё внутри КБ.   Воще на катю, штоле, теперь все надежды? Но ведь она, говорят, для гигантских работ создана: самолёт, напрмер... Да и в неё смотрел 100 лет назад: там свои деревянные примочки: например, эскиз операции делаешь, а повернуть его, чтобы с линями разобраться -- ни-ни. Куда податься бедному крестьянину?! (КОМПАС мне нельзя -- в силу административных причин.)
      так же не забудте скорректировать кинематику смену инструмента возможно плк программу. а лучше выбросьте эту дурь из головы
      ,б\у с хорошей механикой хорошей фирмы лучше чем новый китаец с учетом его цены и надежности. раньше в оборудование закладывались совсем другие сроки эксплуатации.
    • Горыныч
      Все правильно считаете, кроме пары моментов: 1. Цена оборудования. За 12 млн сегодня можно купить неплохую вертикалку, но даже не Дусан, только китаец. (Мы же о новом говорим, ибо строить долгосрочную стратегию на б/у это лотерея).   2. Амортизация 8 лет. Вот Вы в след году самортизируете свой Мазак 2017года. Новый купите на самортизированное? Нет? Ну значит ни к черту ваша математика.  А правильная математика, на мой взгляд, такова: берём срок лизинга (по максимуму) 36 мес, за это время, при годовом удорожании 30% вы отдадите лизингодателю 2 цены станка.Да плюс  вам нужно себе ещё на один за это время заработать, конечно же с учётом повышения цен. А иначе с чего вы обновите свой парк.   Вот при таких раскладах математика предприятия будет успешной ( а иначе зачем нам бизнес, который не успешен?!). Шарики-ролики мгновенно на место встают и начинаешь понимать где и как в расчетах налажал.   Абсолютно не настаиваю на истине, но призываю обдумать.
      Сэр, есть сэр.
      @Killerchik вот именно так прокурору и скажешь
      Пришла очередь первой публикации из Главы 11 "Литье". Сегодняшний текст - первая Часть Параграфа из Раздела "Литье в песчаные формы". 11_1_1 Литьевая модель обода 461Н Часть 1.pdf
      У нас как раз сильно меньше, о чём я написал. А 800 я привёл для расчёта рыночного уровня. И это совершенно нормальный уровень -  это же расходы компании на выплату ЗП, а не получка на руки. Для работника считай на 2 делите смело. Да, я взял солидный запас. Расчёт на то и был прикидочный.
    • Diomed
      ITNC 530 Mikron WF41c Подскажите как поменять программно кнопки направления осей? Хочу поменять местами Ось X и ось Z.
