оптимизация поверхностной модели для PM
3rash@mail.ru
      Здравствуйте!
      Пожалуйста, дайте рекомендации и советы по оптимизации поверхностной модели в PowerShape для последующего создания проекта в PowerMill. К примеру,  есть ли возможность соединить, верхнюю поверхность и радиус (чтобы была одна цельная поверхность). (У меня не получилось)
В текущем варианте модели у меня проблемы в PowerMill с радиусами при использовании стратегии "Чистовая обработка поверхности".
      Также хочется услышать у опытных людей информацию по технологии обработки на станке с глобусным столом (оси A и С). Мне видится, что нужно обрабатывать из цельной заготовки типа плита. Деталь остаётся на перемычках. Перемычки дорабатываются отдельно. Но тут возникают вопросы по самим перемычкам (их создание, количество, распределение по периметру, их размеры).
Спасибо за советы.
1исходная модель.stp модель после PS.dgk модель igs после PS.zip
Подобные модели доводилось обрабатывать по частям. К примеру, прихваты по переднему краю - обработка стратегией Оптимизированная Z. Техостанов.
Затем перекрепление по заднему краю и обработка впереди той же стратегией. Сшивать поверхности для РМ нет смысла, все обработается, как надо. А сшивание, в данном случае, дело муторное и совершенно не нужное.
Это получается 4 программы с ручным перворотом, плюс приспособление для базирования по второй стороне? Или первую часть обрабатываем и эту обработанную часть зажимаем в губках с профилем?
А кто мешает нижний радиус обработать Т-обрезной скругленной  фразой, без перестановки?
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
