оптимизация поверхностной модели для PM
3rash@mail.ru
      Здравствуйте!
      Пожалуйста, дайте рекомендации и советы по оптимизации поверхностной модели в PowerShape для последующего создания проекта в PowerMill. К примеру,  есть ли возможность соединить, верхнюю поверхность и радиус (чтобы была одна цельная поверхность). (У меня не получилось)
В текущем варианте модели у меня проблемы в PowerMill с радиусами при использовании стратегии "Чистовая обработка поверхности".
      Также хочется услышать у опытных людей информацию по технологии обработки на станке с глобусным столом (оси A и С). Мне видится, что нужно обрабатывать из цельной заготовки типа плита. Деталь остаётся на перемычках. Перемычки дорабатываются отдельно. Но тут возникают вопросы по самим перемычкам (их создание, количество, распределение по периметру, их размеры).
Спасибо за советы.
1исходная модель.stp модель после PS.dgk модель igs после PS.zip
Подобные модели доводилось обрабатывать по частям. К примеру, прихваты по переднему краю - обработка стратегией Оптимизированная Z. Техостанов.
Затем перекрепление по заднему краю и обработка впереди той же стратегией. Сшивать поверхности для РМ нет смысла, все обработается, как надо. А сшивание, в данном случае, дело муторное и совершенно не нужное.
Это получается 4 программы с ручным перворотом, плюс приспособление для базирования по второй стороне? Или первую часть обрабатываем и эту обработанную часть зажимаем в губках с профилем?
А кто мешает нижний радиус обработать Т-обрезной скругленной  фразой, без перестановки?
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
