Обдув сетчатого фильтра во FlowSimulation
Всем доброго времени суток! Пишет вам студентка, уже начинающая рвать на с головы волосы от отчаяния. В общем, проблема следующая - для диплома необходимо провести моделирование прохождения потока воздуха через сетчатый фильтр. Для решения было принято использовать Flow Simulation. И вот уже вторую неделю я не могу провести расчет, даже просто продуть сетку - solid не может провести расчет объема проточной области, а без него отказывается считать. Знаю что все это должно быть не сложно, но не идет ни в какую :с. Сборку не могу приложить из-за ограничения по объему файла, поэтому прикладываю ссылку на диск https://yadi.sk/d/A-dQI5eJ6YoI4A. Прошу, помогите, объясните как промоделировать это т.т894342527_.thumb.png.887d4b5a833a2bb5dcb6b43b2990ea89.png
А задача в чем ? определить аэродинамические характеристики  системы ? сопротивление слоя, тепловой расчет ?
эх, судьба такая, видимо.
вы не могли бы приложить файлы в формате STEP? я смог зачитать только два из трех файлов. дальше посмотрим.
большое спасибо, все получилось.
виктория, теперь прошу вас подробно объяснить, что это, зачем оно нужно и какова цель проекта. пожалуйста, с подробным эскизом, с обозначениями и пометками.
@an_rushin @MotorManiac Спасибо Вам за помощь! Цель проекта - исследование гидравлического сопротивления в пакете пористых сеток. Необоходимо смоделировать и продуть пакеты сеток, аналогичных тем, что были использованы в статье https://cyberleninka.ru/article/n/gidravlicheskoe-soprotivlenie-poristyh-metallov/viewer. Моделирование провожу в соответствии с ГОСТ 3187-76 "Сетки проволочные тканые фильтровые". Необходимо смоделировать пакеты сеток и найти вязкостные и инерционные коэффициенты сопротивления. Вот, как то так
А как газ подается ? направление. В принципе, можно попробовать в 2D решить задачу для начала
@MotorManiac Направления 2 отдельных. Сначала по оси y , а потом по оси z, так как также исследуется анизотропия структуры.
Viktoya, я бы ни в коем случае не стал сразу считать на такой сетке.
Сделайте примитивную, скажем на девять ячеек (3х3) и на два -три слоя,
добейтесь решения на примитивной сетке, затем пошагово сетку усложняйте,
добиваясь завершенности счета на каждой последующей итерации усложнения.
Так, постепенно продвинетесь к окончательному варианту.
Изначально на показанной сетке время счета будет большое - выуживать неточности
постановки НУ, ГУ и процедуры счета весьма проблематично...
@danzas Спасибо за совет! Но я уже пыталась так, даже с базовой сеткой (в 3 ячейки) возникает проблема... По отдельности если детали продувать то проблем нет
Только что, ViktoryaBut сказал:
Пока вы ее не вычистите - дальше нет смысла делать какие-либо усложнения.
Необходимо добиться решения именно этого препятствия - чудес не бывает.
По-моему разумению, расчет возможен, но на большом количестве ячеек считать будет долго,
готовьтесь к этому. Так а какого свойства проблема?
@danzas После задания параметров в мастере проекта flow simulation начинается расчет проточной области. Затем данный расчет вылетает. Если пытаться провести дальше какие-то действия, то появляется сообщение о том, что необходимо задать граничные и начальные условия
8 минут назад, ViktoryaBut сказал:
возникает проблема
Нулевые контакты у вас в модели, избавьтесь от них.  Оптимизируйте модельку для расчета в общем.
@MotorManiac А подскажите, пожалуйста, что значит нулевые контакты, вроде создаю все беззазоров или наоборот нахлестов другу на друга.
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
Перекрещивающиеся  проволоки в местах касания?
2 минуты назад, danzas сказал:
Во всех местах касания в общем.
Оптимизируйте модель -  один изолированный канал, тогда расчет 1/4 части можно сделать будет
4 минуты назад, ViktoryaBut сказал:
@MotorManiac Спасибо, буду пробовать
MotorManiac подсказал все верно, но ни в коем случае не начинайте даже на одной четверти -
много проволоки - много радиуса - много времени на дробление и постройку сетки и много времени на просчет. Начните с решетки 3х3 в два-три слоя, иначе будете снова рвать на себе волосы.
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
