Перебег оси R гибочный стнок PBA 50/2050
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему с китайским гибочным станком PBA-50/2050 ЧПУ DNC 600S. При референции не обнуляется ось R (задний упор по высоте) выезжает за пределы датчика и привод выключается по перегрузу. Поставил другой датчик такая же песня. Посмотрел через Panaterm (сервоусилители и моторы Panasonic) срабатывание датчика есть. В чем может быть проблема?
53 минуты назад, BOO07 сказал:
Чему равен 145 параметр - тип индексации?
В 12.03.2020 в 10:22, vad0000 сказал:
Проблема решилась решилась попробовали другой датчик подкинуть и все заработало. Видимо первый тоже не рабочий. Теперь другая проблема когда упоры подъезжают по программе к матрице врезаются в нее. Высота матрицы 80 мм заданное и фактическое положение оси R 80.9.
Изменено пользователем BOO07
13 минут назад, BOO07 сказал:
Теперь другая проблема упоры врезаются в матрицу
В каком случае врезаются?
12 минут назад, vad0000 сказал:
Когда оператор создает программу для работы в автоматическом режиме. На станке заданное и фактическое совпадают, но на самом деле упоры ниже мм на 4-5
7 минут назад, BOO07 сказал:
Так измените опорную координату на 4-5 мм
В машинных параметрах. Нажимаете на замок, вводите 25789, у Вас появляются машинные параметры.
Выбираете Вспомогательные оси - Ось R. Опорная позиция
2 часа назад, vad0000 сказал:
В машинных параметрах нашел только настройки Y и X. Или не там смотрю?
22 минуты назад, BOO07 сказал:
Забыл сказать, что надо перейти на 3-й уровень доступа.
Найдите параметры Х, нажмите "+", и перейдете на ось R.
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
