Индуктивеый датчик двухпроводной
Sherman
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить трехпроводный индуктивный датчик вместо двухпроводного, нормальнооткрытого?
Да, резистор допаять,вроде 800 -1000 ом
Или наоборот делал два провода на три.
Только не спрашивай как, давно делал, если в радиотехнике понимаешь - сообразишь.
Изменено пользователем andrey2147
6 минут назад, andrey2147 сказал:
В радиотехнике не селен
Изменено пользователем Sherman
10 минут назад, Sherman сказал:
Надо схему смотреть, и понимать какой у Вас трёхпроводной датчик (PNP или NPN), подойдет ли он. И скорее всего, придётся кидать 3-й провод (второй питающий), если он не предусмотрен в месте подключения. Мне только наоборот приходилось менять 2-х на место 3-х, там проблем нет.
Видел подключение трёхпроводного датчика с дополнительным резистором (на практике не проверял), но это для использование датчика NPN вместо PNP. Для корректной работы там ещё надо вход ЧПУ инвертировать.
32 минуты назад, vl_cnc сказал:
Я на мазаки так подключал.
У японцев обычно 2 провода у европы 3.
Резистор - это на датчики с открытым коллектором . А обычные трёхпроводные
при совпадении полярности действительно потребуют проводки третьего
провода . Кстати , есть ещё и понятие "логика срабатывания ". Что даёт при
подходе кулачка . Ну тут либо в "Ladder" , либо реле-инвертор. Так что
" datasheet " читать и с буковками на обозначении датчика разбираться .
Изменено пользователем Мастеровой
  • 2 месяца спустя...
В 12.03.2020 в 09:11, andrey2147 сказал:
Скажи, а куда нужно допаять этот резистор? Голову сломал с датчиком (pnp НО). Двухпроводной сгорел. Заказывать ждать 95дней.
20 минут назад, Сергей3443 сказал:
В 13.03.2020 в 19:36, Мастеровой сказал:
2 часа назад, Сергей3443 сказал:
У двухпроводного один контакт идет на +24В второй на сигнальный вход.
Я брал трехпроводный. и просто добавлял туда 0В на синий провод. Коричневый на +24В, черный на вход. И работает уже годами и ничего не горит
Поищите аналог двухпроводного, я недавно такие ставил Autonics PRDT12-4DC, у нас в обычном магазине электроники их пучками продают, очень распространённые
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Купил по близости у товариСЧа датчик NBN4-12GM-E2 трех проводной, хочу поставить его вместо снятого с производства IFC218 двух проводного нормально-закрытого. Вот и пытаюсь понять куда третий провод подключать сигнальный вход. У старого датчика без разницы как подключать коричневый +, синий "-", а у трех проводного ещё и третий (сигнал "чёрный")
Электронщика попросите. Сами сожжете. Цена ошибки очень велика. Сжечь можете не только датчик, но и вход ЧПУ
18 минут назад, Сергей3443 сказал:
коричневый на +, синий на -, черный на вход
1 час назад, boomeeeer сказал:
Хороший вариант сгоревшему и по параметрам практически схож, смущает только то, что у моего сгоревшего частота переключения 700Hz, у этого 450-500Hz
1 час назад, Сергей3443 сказал:
У Вас стоял нормально-закрытый датчик, а подключить хотите нормально-открытый? А сигнал тогда как инвертировать будете?
В интернете куча схем подключений датчиков.
46 минут назад, Сергей3443 сказал:
Над этим я бы даже и задумываться не стал. Работать будет
9 часов назад, Сергей3443 сказал:
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это точно.
Здесь нет аналогов : ???
Предприятие  «Сенсор»
