Упругопластический расчет и его исходные данные
7 минут назад, _Fedor_ сказал:
Спасибо. Но это все задачи Дирихле.
это да. но формулки из букваря сопроматного, как заказывали.
Просто у меня под рукой был другой букварь. Ну и каждый может в задачках мкэ где приложены силы и нулевые условия Дирихле, то есть без нагрузки перемещениями, менять модуль упругости и убедиться что в линейной задаче  напряжения не меняются при изменении модуля.
s = E e = E( k/k) e=( E/ k)  ( k e)  :)
  • 3 месяца спустя...
Решил сюда написать, чтобы не плодить темы. Тут высказано мнение, что нужно выполнять упругопластический расчет с нагрузкой, увеличенной в 1,5 раза. Но из какого стандарта это следует?
Я нашел только 2 по упругопластическим расчетам:
1. ISO 13628-7: вроде как используется коэффициент 1,5, есть простая формула для определения пластических деформаций
2. ASME VIII DIV 2: используются коэффициенты 1,7 и 2.4, есть странная формула для определения допускаемых пластических трансформаций - пытался отобразить коэффициент запаса по ним в SW - показывает превышение где вообще пластические деформации низкие
А вы что используете?
В 25.06.2020 в 16:58, cser сказал:
нормы используются по месту. проектируем грузоподъемное оорудование - одни запасы, детскую карусель - другие.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
