Хаотическое перемещение отверстий.
the Devil incarnate
Всем привет. Непонятная ситуация происходит с отверстиями при попытке изменить их местоположение через размеры. Может какие-то связи стоят? Где-то можно посмотреть связи между элементами?
Видео
Изменено пользователем the Devil incarnate
Вот из-за этого я и предпочитаю обычный режим синхронному.
Там ещё и размерная цепь замкнутая.
Ну и размеры не управляющие. Там в окошке редактирования размера замок снят. Поэтому размеры синие, а должны быть сиреневые (цвет управляющих размеров).
13 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Видео
деталь можете прикрепить?
55 минут назад, NotA1one сказал:
без проблем
Щёчки02.par
6 часов назад, Udav817 сказал:
Если вы не обратили внимания, то я вообще потом все размеры удалил и попробовал только один размер поменять. Ничего не получилось. Мне кажется, что это либо какой-то "жук" программы, который удалится после обновления, либо какие-то зависимости включены, которые я не знаю где посмотреть.
44 минуты назад, the Devil incarnate сказал:
без проблем
Щёчки02.par
Повертел модель.
Ноги проблемы растут из свойства отверстий. Вы применяете отверстие диаметром 3,2 мм (по свойствам), вручную забивая требуемый диаметр цилиндра. По всей видимости, это в какой-то момент приводит к конфликту в решателе программы.
1 минуту назад, NotA1one сказал:
Повертел модель.
Отверстия и правда 3,2. Всегда менял таким образом, ведь, как я понимаю, это одно из преимуществ синхронной среды. Или я что-то не понимаю и неправильно работаю? Или, всё-таки, это баг программы?
7 минут назад, the Devil incarnate сказал:
К сожалению, мне не встречалось в справке подробное описание типов отверстий и логика работы решателя при выборе определенных типов, поэтому не готов ответить на вопрос о баге.
Касательно "неправильно работаю". У вас выбран тип отверстия "Gost Metric" под сверло. Попробуйте в следующий раз выбрать тип отверстия "мм". Должно помочь, как мне кажется.
13 минуты назад, the Devil incarnate сказал:
Видел. Поэтому я там написал ещё и про управляющие размеры. Вы поставили размеры управляемые. Которые меняются в зависимости от геометрии модели. Нужно ставить управляющие, которые сами меняют геометрию модели.
Но вообще некоторые моменты в поведении размеров странные. Там, где они вообще не должны менять геометрию, они её меняют странно.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
