Всеем привет,
в поисках решения  своей   задачи натолкнулся вот на этот  ролик
https://ww       w.youtube.com/watch?v=jDieKLtQWsk
по его мотивам  сделал вот такую модель,  направляющая и шарики объединены, цель данной модели оценить  что шарики включаются в работу одновременно, а не только  крайняя пара, согласно  балочной теории
подскажите настройки контакта,  чтобы  при отрыве верхнего переднего  шара расчет прерывался, с сообщение типа что  превышено допустимое расстояние контакта
43 минуты назад, Slay_avia сказал:
какой отрыв имеется в виду, если у Вас bonded?
Bonded                         связанный
No Separation                Никакого Разделения
Frictionless                     без трения
Rough                              приблизительный, примерный, ориентировочны
Frictional                         с трением
я так понимаю мне выбирать из трех нижних   попробую Frictional
расскажите как  правильно
3 часа назад, Slay_avia сказал:
попробую Frictional
хороший выбор)
возможно, по началу задача будет разваливаться, тогда можно оставлять на bonded один из восьми шариков.
п.с. сетка мелковата. много времени впустую уйдет.
мммм
пока получилось вот  это  прочему не получается   сделать оба объекта  желтым или  хотя бы желтым и оранжевым
расскажите  хотя бы что такое  GAP и на что он влияет
а покажите как описывать  отдельную пару
PEREXOD_77_OBEDINENUE TEL.stp
В 08.03.2020 в 21:47, Slay_avia сказал:
можно попробовать interface treatment - adjust to touch.
@Slay_avia , что на на полях напряжений?
спасибо за ответ,  а насколько корректны  результаты ???
и обязательно ли добиваться что бы все был  желтым?? или достаточно описать  хотелки  системы
28 минут назад, Slay_avia сказал:
на семь.
нет.
