Новый китайский станок,  стойка delem da53t,  при включении оси Х и R проходят инициализацию нормально,  оси Y не реагируют,  хотя мотор давление даёт.  Концевики в норме,  доходит до определённого момента и потом ни вверх ни вниз.  Подскажите что может быть.
2 часа назад, Madbat сказал:
Опишите подробно ситуацию.
Где находится балка, вверху или внизу? Что происходит, при нажатие на СТАРТ?
В 07.03.2020 в 18:18, vad0000 сказал:
Балка находится вверху,  стравливаем масло,  она опускается,  потом доходит до верха и стопорит.  Мотор при нажатии педали гудит.
В 09.03.2020 в 09:22, Madbat сказал:
В ручном режиме пробовали опускать?
Какие показания энкодеров Y1 и Y2?
16 часов назад, vad0000 сказал:
В ручном тоже не работает,  показаний никаких не выдаёт.  Прочерки.
56 минут назад, vad0000 сказал:
С энкодеров не могут быть прочерки, если они исправные.
Показаний нет после того как ловит клина.  Если стравить масло и опустить,  он показания выдаёт.  Потом где-то в районе середины он перестаёт опускаться   и идёт только вверх и показаний не выдаёт.
Изменено пользователем Madbat
11 минуту назад, Madbat сказал:
Вы про эти показания?
Внизу показания есть, а вверху они пропадают?
Отсоедините штанги энкодеров, и вручную погоняйте бегунок вверх/вниз, и смотрите на экран.
28 минут назад, vad0000 сказал:
Да,  про эти.  Попробую.  Отпишу что вышло.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
