Медленное опускание пуансона на листогибе Байкал
1 час назад, Anat2015 сказал:
Конечно, когда есть нагрузка, повышение давления скорость увеличит, но в холостую, думаю, нет.
Здесь и идет речь об уменьшении скорости под нагрузкой.
1 час назад, vad0000 сказал:
А скорость будет определяться исключительно машинными параметрами станка.
Которые и определяют величину смещения золотников пропорциональных клапанов, создающей соответствующий перепад давления - напор - непосредственно влияющий на скорость перемещения рабочего органа.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Это я имел ввиду, как здесь говорилось, "общий случай". К конкретному оборудованию отношение не имеет, само собой:
1 час назад, Tad сказал:
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Вот этот общий случай как раз применим к данному оборудованию, поскольку ни в каком цикле работы гидравлики здесь не наблюдается никакого "холостого хода".
Нулевую скорость балки без управляющих воздействий не рассматриваем ввиду тривиальности данного "цикла".
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
