Sign in to follow this
VolodS
Медленное опускание пуансона на листогибе Байкал
VolodS
У нас на предприятии есть два гидравлических листогибочных пресса BAYKAL APHS 7100x1200t, работающих в режиме тандем. Гидравлика HOERBIGER под управлением ЧПУ DELEM DA66T, система компенсации прогиба сервоэлектрическая типа «crowning». Контроллер управления вспомогательными осями (упоры_толкатели) SIEMENS. Контроллер
безопасности PILZ. Лазерная система защиты отсутствует. В данный момент один из прессов работает некорректно. Это выражается в том, что в режиме рабочего хода (прессования) пуансон движется очень медленно и не реагирует на изменение настроек скорости прессования , т. е. скорость не меняется ни при 1мм/сек ни при 8мм/сек. В остальных режимах (быстрое опускание, декомпрессия, поднятие) работает адекватно. Это произошло после того, как гнули методом «обжатие» и превысили величину максимального опускания пуансона, в результате сорвало патрубок сброса масла на одном из цилиндров. Проводились проверки пропорциональных клапанов и клапана давления с помощью диагностического меню ЧПУ DELEM, а также проводились замеры напряжений на катушках клапанов медленного и быстрого хода. Все проведенные проверки нареканий не вызвали. Также производили свап гидроблока вместе (с главным клапаном регулировки давления , клапаном медленного хода ) между рабочим прессом и неисправным - результат не изменился.
Подскажите пожалуйста у кого есть какие мысли по этому поводу.
Share this post
vad0000
55 минут назад, VolodS сказал:
Выкладывайте график программы Анализ, посмотрим.
Share this post
Tad
8 часов назад, VolodS сказал:
Соответствует ли усилие гибки расчетному? Одинаковое ли усилие на правой и левой сторонах пресса?
Share this post
VolodS
Выкладываю График анализа. По нему видно что правый цилиндр вначале стоит на месте несмотря на максимальный сигнал управления а только в конце начинает двигаться вниз. Гиб производился без металла с нулевыми коррекциями.
Усилие гибки выставляли как больше расчетного так и меньше, ничего не менялось.
Где посмотреть усилие по цилиндрам не знаю, если не сложно подскажите.
y_analysis00.zip
Share this post
Tad
11 час назад, VolodS сказал:
При вводе данных контроллер рассчитывает усилие гибки. Сгибает ли пресс заготовку? Одинаково ли гнет на левой и правой сторонах?
Share this post
VolodS
Пресс заготовку сгибает. По цилиндрам гнет одинаково но медленно. А вот в режиме тандем гнуть не получается.
Один пресс опускается с одной скоростью , другой с другой скоростью.
Share this post
vad0000
1. Что показывает манометр в НМТ?
2. В цикле быстрого опускания появляется давление. У Вас такие параметры установлены?
Share this post
VolodS
1. Общее давление в системе по манометру в НМТ - 4МПа. Опускали без металла.
2. Не понял что за давление появляется в цикле быстрого опускания.
Share this post
vad0000
1 минуту назад, VolodS сказал:
Это 40 бар, это очень мало. Дело в том, что при прессование необходимо открыть поддерживающие клапана. При быстром опускание поддерживающие клапана шунтируются тарельчатыми клапанами.
Попробуйте увеличить усилие прессования
9 минут назад, VolodS сказал:
На графики видно, что с ЦАПа на клапан давления уходит 34DA
Share this post
Tad
7 часов назад, VolodS сказал:
В режиме гибки (рабочего хода) посмотрите, есть ли утечка масла в бак из сливно-всасывающих труб на каждой из сторон. Это трубы самого большого диаметра, идущие от всасывающего клапана в бак на каждой из сторон.
Share this post
VolodS
Усилие прессования увеличивал до 1200Т . Результат не изменился, т.е. скорость прессования осталась таже и давление
на манометре 4МПа. Правда это без металла. По поводу давления 34DA в момент быстрого опускания , посмотрел по старым графикам анализа там оно тоже присутствует. По слуху и вибрации в сливных трубах во время прессования утечек нет.
Я может поменять гидроблок вместе с пропорциональным клапаном на правом цилиндре (там где есть максимальный сигнал с ЦАП) на исправный с другого пресса ???
Share this post
VolodS
Посмотрел mapa_english.pdf от DELEM , действительно во время быстрого опускания никакого давления быть не должно.
HOERBIGER тоже самое говорит.А вот в руководстве DA-Touch Installation manual Version 1.4 на стр.53 приведен пример
графика анализа - так там вообще непонятно как работает во время быстрого опускания давление есть во время прессования его нет.
Share this post
Anat2015
В гидравлике скорость от давления напрямую не зависит, разные контуры управления. Поэтому увеличивать давление нет никакого смысла, надо разбираться с контуром скорости, это может быть как дополнительный пропорциональный клапан, либо набор фиксированных золотников на несколько скоростей. Была бы гидросхема, можно было бы более конкретный совет дать.
Share this post
Tad
3 часа назад, VolodS сказал:
Надо смотреть визуально. Можно для этого даже вытащить трубу, если трудно посмотреть в баке. Даже небольшая утечка может привести к такому эффекту.
PS Трубу можно вытаскивать только во время рабочего хода, если вытащите её во время подъема балки - обеспечите себе много работы по уборке вытекшего масла.
Edited by Tad
Share this post
vad0000
1 час назад, Anat2015 сказал:
Это да, но есть одно "НО".
Чтобы балка не опускалась вниз под действием силы тяжести, в системе установлены поддерживающие клапана.
На гидросхеме 1.0300 и 2.0300.
Если давление недостаточно, то балка не поедет вниз.
Share this post
Tad
Всё же я бы советовал сначала закрыть вопрос со всасывающими клапанами, а потом разбираться с пропорциональными.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
В общем случае как раз зависит. См. уравнение непрерывности Бернулли.
Share this post
Tad
Гидросхема стандартная на этот тип прессов.
Да ни разу она не стандартная, а одна из самых навороченных, даже с LS блоком. И её работа в нюансах мне ещё не до конца ясна.
Share this post
Anat2015
В 12.03.2020 в 10:19, Tad сказал:
Безусловно, но только гидросхемы делают не по общему случаю, а стараются контуры регулирования давления и потока развести. Конечно, когда есть нагрузка, повышение давления скорость увеличит, но в холостую, думаю, нет.
Share this post
vad0000
12 минут назад, Anat2015 сказал:
А я думаю, что нет.
Мы давление можем увеличить вручную, покрутив шестигранником предохранительный клапан.
А скорость будет определяться исключительно машинными параметрами станка.
Share this post
Tad
Здесь и идет речь об уменьшении скорости под нагрузкой.
1 час назад, vad0000 сказал:
Которые и определяют величину смещения золотников пропорциональных клапанов, создающей соответствующий перепад давления - напор - непосредственно влияющий на скорость перемещения рабочего органа.
Share this post
Anat2015
Это я имел ввиду, как здесь говорилось, "общий случай". К конкретному оборудованию отношение не имеет, само собой:
1 час назад, Tad сказал:
Share this post
Tad
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Вот этот общий случай как раз применим к данному оборудованию, поскольку ни в каком цикле работы гидравлики здесь не наблюдается никакого "холостого хода".
Нулевую скорость балки без управляющих воздействий не рассматриваем ввиду тривиальности данного "цикла".
Share this post
