Сингулярность или нет?
1 час назад, saigak сказал:
Погнул стержень круглого сечения.
Пластический шарнир, судя по деформациям, образовался - явно виден шарнир и пропал изгиб участков стрежня по бокам от пластического шарнира.
Но напряжения в центре меньше предела текучести. Т.е. по определению не должно быть пластического шарнира.
максимальные напряжения ниже предела текучести. казалось бы - не должно бы шарнира пластического. материал ведь даже не потек.
но ниже они всего-то на каплю - погрешность округления.
по факту же предел текучести в материале достигнут. более того, область текучести уже прилично разрослась. уровень напряжений при этом РАВЕН пределу текучести, если заложена модель без упрочнения. ну и может быть чуть меньше, в силу погрешности округления при вычислении напряжений в элементах.
@soklakov
Теперь понял. С этим согласен.
Но мы говорили о другом.
Судя по деформациям пластический шарнир явно образовался.
Но на моих эпюрах напряжения в центре сечения меньше предела текучести, а это противоречит определению пластического шарнира (предел текучести должен быть достигнут во всем сечении).
Объяснили это тем, что сетка велика.
Изменено пользователем saigak
1 минуту назад, saigak сказал:
в центре у вас осталась тонкая полоска непотекшего материала. на следующем шаге он потек, потому задача и развалилась. так что все  в порядке с определением.
В 06.03.2020 в 09:28, saigak сказал:
В моей модели есть сингулярность или нет?
есть. в креплениях. Из-за Т-образного стыка. Там напряги улетают в небытие даже при относительно неплотной сетке.. Там где вырез всё ок - сходится.
Как построить график сходимости "размер сетки / напряжения" для определения сингулярности?
для оболочек в СВ нельзя построить, к сожалению.. только для сетки тетров.
Не смотрел сообщения выше. Посчитал короче 4 варианта: линейную статику тонкие/толстые оболочки, и нелинейную тонкие/толстые оболочки.
Все 4 расчета делал с одной и той же конфигурацией сетки: помельчил в районе выреза, в остальных местах и у креплений более грубую сетку оставил чтоб нивелировать влияние сингулярности (использовал ваш исходный файл за основу, сохранив старые расчёты; для новых расчётов использовал другую конфигурацию детальки).
линейщина тонкие оболочки
9597642ee09df44ab374dd17a14ca734-full.pn
нелинейщина тонкие оболочки
952b5255402e55febdacc98af8cbff69-full.pn
линейный толстыми оболочками
f17552bc7930ba0681ef70734aa409d3-full.pn
нелинейный толст. обол.
ff14f3c90ed098d7dd1278d8420685e2-full.pn
Как видно, разницы между нелинейным и линейным расчётом тонкими оболочками почти нет - и по макс. напр. в заделке ~200-210 МПа, и в вырезе 126-128 МПа, всё почти то же самое..
А вот толстые оболочки удивили......
В линейном расчёте в месте выреза напряжения чуть подросли - 137 МПа, а в заделке рухнули аж на 50 МПа!! (сетка везде одинаковая повторюсь)
В нелинейном расчёте напряжения в заделке ещё меньше стали - всего 120 МПа, в вырезе 130.
Так как аппроксимация с большими перемещениями и толстыми оболочками самая точная в СВ, я бы смотрел на неё.
Но вот как объяснить результат? Удивительна столь большая разница именно для толстых и тонких оболочек на одной сетке.... Почему в заделках напряжения уменьшаются на толстых оболочках? Неужто касательные напряжения/влияние третьего главного напряжения сказалось на уменьшении эквивалентных?
ФАйл расчёта отправил в личку.
@Jesse Ваши напряжения отличаются от моих. Видимо, у Вас в креплениях жесткая заделка - запрет на поворот. У меня же шарнир.
Где задаются толстые / тонкие оболочки? В чем отличие?
Ваш файл создан в более новой версии, я не могу его открыть.
А в целом уже разобрались с расчетом.
12 часа назад, saigak сказал:
там же где вы задаёте толщину оболочек.
гипотеза тонких оболочек - гипотеза Кирхгофа-Лява; толстых - Миндлина-Рейсснера. Последняя более точная, т.к. учитывает линейное изменение касательных напряжений по сечению. Обе теории считают нормальное напряжение, перпенд-ое оболочке = 0. ЕСли утрировать, то теория толстых оболочек подходит для оболочек, отношение характерной ширины к толщине меньше 1/10; теория тонких оболочек <1/20.. Ознакомтесь короче, в Вики хорошо расписано
вот первая гипотеза
http://www.soprotmat.ru/lectuprugost4.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhoff–Love_plate_theory
вторая
https://en.wikipedia.org/wiki/Mindlin–Reissner_plate_theory
ну хз, я тупо скопировал силу и нагрузки из вашего последнего исследования..)) щас смотрю - у вас в нелинейном шарнир, а в линейном анализе жёсткая заделка. Не знаю почему вы так сделали..)) Сравнивать надо на одинаковых ГУ
13 часа назад, saigak сказал:
а да. забыл. У меня СВ 2к19 сп5
а да. с шарниром вместо заделки в нелин анализе толст оболочками напряги как и должно подросли. И явный максимум в вырезе. 215 МПа
8225a3cc34cc9b622f0817cd41e92bd9-full.pn
больше удивляет, что без ограничения в поворотах программа спокойно решает задачку как ни в чём не бывало:biggrin: и с прямым, и итеративным решателем..
модель даже не повернулась чутка...
Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд
Изменено пользователем Jesse
@Jesse
У меня не жесткая опора и не шарнир. Скорее всего упругая опора. Искал худший вариант.
Спасибо за инфу по оболочкам, обязательно ознакомлюсь.
