Слошинг в CFX
19 часов назад, karachun сказал:
Возможно это было вызвано численными ошибками - на некоторых шагах была плохая сходимость и в результате давления получались ниже чем должны были быть. Прямо как с подбрасыванием монетки на линейке в МКЭ: слишком большой шаг+контакт=грубое нарушение закона сохранения энергии.
это если штрафные функции в пружинках. они ненастоящие, поэтому и дают ненастоящее несохранение энергии. В CFDшной задаче есть их аналог?
1 минуту назад, piden сказал:
Твой пик низкого давления тоже весьма кратковременный - успеет ли он оказать существенное влияние на НДС бака?
В 03.03.2020 в 22:12, karachun сказал:
Конечно можно было бы кинуть всю массу на одну стенку и посчитать консервативный вариант. Или поискать упрощенные методики. Но клиент хочет именно слошинг.
И как ты планируешь задачи сопрягать?
one-way-fsi вполне должно хватить.
Можно соединить блоки в ВБ, можно сделать каплинг, можно просчитать cfd и экспортировать давление на стенках на каждом шаге, потом зачитать их в транзиенте. Все это 1-way-fsi. Но все работают с разной скоростью.
Для сложной модели, по крайней мере, последний был многократно быстрее.
каков личный опыт эксплуатации?
16 минут назад, piden сказал:
Да, я видел, и попробовал..
Я попробовал разбить на вертикальные полосы - безрезультатно. После обеда сделаю три горизонтальных, чтобы в начале вся свободная поверхность была в одном партишне.
17 минут назад, piden сказал:
Попробую во флуенте сделать.
Класс, я пока курю мануалы, может к вечеру тоже сделаю простую модель. Можно будет потом "раскрыть карты" - сравнить кто что насчитал.
18 минут назад, piden сказал:
Только Фемап только костыли)
19 минут назад, soklakov сказал:
Может сохранения массы и количества движения. Запускал модель с очень малым шагом по времени - 1е-8 сек. И вместо хорошей сходимости у меня в баке были колоссальные осциляции давления и задача вообще разваливалась. Возможно это тоже из этой оперы.
@piden Задача нормально заработала если выделить три ядра и разбить домен на три горизонтальных партишна, получается что вся свободная поверхность находится внутри одного партишна.
4 минуты назад, piden сказал:
А что будет, скажем, после 0,3 s?)
Я просчитывал до 2 секунд (на одном ядре) и больше там никаких пиков по нагрузке не было. Так что все интересующие меня процессы происходят до 0.3 секунд, даже до 0.1.
Дальше течение просто медленно устаканивается.
Ок) Но я к тому, что уже к 0,3 с граница раздела фаз должна попасть в другой партишинг - как себя тогда солвер поведет?
3 минуты назад, piden сказал:
За это время граница успевает размазаться по всему домену. В любом случае запущу сегодня расчет секунд на 5, просто потому что это красиво.
https://i.imgur.com/PYpql2W.mp4
@piden, ты оказался прав. Расчет развалился на 0.46 с и к тому же результаты не сохранились. Получается что для того чтобы быть уверенным в расчете надо запускать на одном ядре.
Разве ты .trn не сохранял? Можно ведь рестартовать с последнего нормального?
Эммм... я пока ковыряю, но для своей задачи)
@piden Эврика, я задал координаты (выбрал точку внутри объема воздуха) для Pressure Level и вот эта нижняя ветка графика просто исчезла. При этом результаты по давлению не поменялись! Я пока не понимаю почему оно работает и надо еще прогнать на более подробных сетках, но выглядит обнадеживающе.
в смысле, для buoyancy model?
UPD: уже нашел, в advanced option...
Не знал о ней))
Just now, karachun said:
Я включил вот эту штучку в Solver Control.
А как теперь стало с multicore?)
Попробовал - вроде получше!)
Надо будет проверить. Но главное - не надо подключать сжимаемость. Я конечно проверю влияние сжимаемости но теперь есть большая вероятность того что не будет особой разницы.
С партишинингом по-умолчанию:
На 4х ядрах пока полет нормальный (>400 tsteps), на 7 - вылет на 20м шаге
