Разделы, подразделы, пункты
Здравствуйте!
Вопрос 1. В ГОСТ Р 2.105 п 6.5.7 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он нумеруется.
Что означает пункт в разделе? У меня ТУ:
Раздел 1 .....
Подраздел 1.1 .....
Пункт 1.1.1 (один), нужно ли нумеровать?
Подраздел 1.2 ....
1.2.1...
1.2.2....
Подраздел 1.10...
пункт 1.10.1 (тоже один)
Вопрос 2. Как правильно дать ссылку на номер раздела в ГОСТ? Перед номером ГОСТ или после него, т.е.
...согласно ГОСТ Р 2.105 п 6.5
или  ...согласно п. 6.5 ГОСТ Р 2.105
1 час назад, Nasta сказал:
Здравствуйте!
Смотрите ГОСТ Р 1.3 - 2018 (пункт 6.7.5).
14 часа назад, Niki85 сказал:
Спасибо!
А на первый вопрос?
16 часов назад, Nasta сказал:
Пункт - то же, что параграф - часть текста, имеющая самостоятельное значение.
Для себя понять что такое пункт можно читая собственно ГОСТ Р 2.105, рассматривая, как разделы разбиты на пункты.
3 часа назад, Nasta сказал:
Мне не понятно является ли пунктом подраздел с одним пунктом?
Текст внутри (под-)раздела, если его нет необходимости делить на пункты, является одним пунктом, и, соответственно, нумеруется.
Пример
Hide
Хороший пример, но в других ГОСТ Р 2.610-2019 (раздел 5) можно увидеть и так
Изменено пользователем Nasta
  • 10 месяцев спустя...
03.03.2020 в 22:06, Nasta сказал:
Обратил внимание, что "6.6.5 Каждый раздел ТД рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Однако согласно " ГОСТ Р 2.105 п 6.5.7 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта,......" то он может содержать одно, два предложения. Получается пустой некрасивый лист. Вопрос - в каком случае следующий раздел можно начать на этом же листе и чем это регламентируется?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
