Параметрическое программирование
В Fanuc возможно написать такую конструкцию: цикл WHILE, вложенный в цикл WHILE, вложенный в цикл WHILE. На картинке под №3:
Fanuc
Hide
Возможно ли написать аналогичную конструкцию под Sinumerik, без использования меток и GOTO? Как это будет выглядеть?
В документации встретил только такой вариант:
Sinumerik
Hide
1 час назад, mr_Voden сказал:
Такая конструкция будет выглядеть аналогично, только без идентификационных номеров:
R1=10 R2=10 R3=10
WHILE R1>0
  While R2>0
    while R3>0
      R3=R3-1
    endwhile
    R2=R2-1
  Endwhile
  R1=R1-1
ENDWHILE
@A_1 Спасибо, так-то логично) Доводилось проверять? Хотя бы 2 уровня вложенности?
41 минуту назад, mr_Voden сказал:
Помню, цикл repeat - until программировал внутри ещё такого же цикла repeat - until. Не думаю, что возникнет проблема, если внутрь добавить ещё один цикл for или while, а, возможно, там и был ещё один из этих циклов. Уверен, тройной while будет работать.
Изменено пользователем A_1
19 часов назад, mr_Voden сказал:
В примере выше - ошибка. Правильно так:
R1=10
WHILE R1>0
  R2=10
  While R2>0
    R3=10
    while R3>0
      R3=R3-1
    endwhile
    R2=R2-1
  Endwhile
  R1=R1-1
ENDWHILE
Размещайте ваше предложение в соответствующем разделе "Предложение услуг"
Изменено пользователем SHARit
  • 4 месяца спустя...
Для стойки 840D sl для каждого уровня подпрограммы возможна глубина вложенности до 16 управляющих структур (IF,  LOOP, FOR, WHILE, REPEAT).
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
